Renault Scenic -00 radio/lämpö/kellomittariston valoledi/lampun vaihto
maukka59
Kyseinen valo pimeni. Onko kokemusta miten vaihdan lampun vai onko ledi?
Jos jollain kokemusta niin miten toimin mistä saan irroitettua maskin?
Onko vaikea homma ja onko tietoa mikä lamppu tulee..saako niitä esim. motonetista.
Vasemmalla puolella on himmennin mikä toimii ja säätää mittariston valoa, mutta tähän
valoon ei vaikutusta tällähetkellä.
2 x Scenic
Vs: Renault Scenic -00 radio/lämpö/kellomittariston valoledi/lampun vaihto
Vaihdoin kyseisen polttimon -98 Sceniciin, eikä ollut paha homma. Polttimon sai siinä vaihdettua irroittamalla kojelaudan yläosan. Yläosa irtoaa, kun poistaa kaiuttimien ritilöiden alla olevat ruuvit ja nostaa sen jälkeen yläosan pois paikoiltaan. Polttimon mallia en muista, mutta Motonetistä sen ainakin siihen sai.
maukka59
Kiitos ohjeesta, oli todella helppo vaihtaa lamppu.
Pari torx ruuvia ja paneeli irti ja lampun vaihto 1,2 kw.
Knak
maukka59 sanoi:
Ihan pakko viisastella, aika rankka valonheitin sinne mittaristoon tungettu.. :P
