Renault Megane II sähköt sekaisin käynnistyksen jälkeen
ksirkia
Käynnistyksen jälkeen kytkeytyy mm. lasinpyyhkijät, jäähdytyspuhallin, vilkut, ym. toimintaan. Moottoria ei saa pysäytettyä starttinappulasta. Ei reagoi mitenkään.
Joku rele jossain???
ksirkia
Kiitos tähän asti, mutta ei toimi. Maadoitukset katsottu moottoritilasta 5kpl. Voisiko olla moottoritilan sähkökeskus antanut periksi, vai mitähän kautta mm. moottorin start/stop nappula on ohjattu? Sähkökeskus ollut kuivatuksessa yön yli -> ei vaikutusta.
maja2
Toimiiko värkit oikein kun kone ei käy mutta sytytysvirta päällä? Mittaa jännite esim tup.syt liitännästä kun moottori käy / ei käy.
Jos jännitteet ok niin sitten tämän mukaan eka yritys:
ksirkia
Nyt kaikki hyvin. YouTuben vinkit kävin jo läpi, mutta uuden moottoritilan sulake/relekeskuksen vaihto auttoi. Nyt vörkkii hyvin.
Kiitos aktiivisille neuvonantajille!
