Renault Megane 1.6i -04 mittaristolle ei tule virtaa aivan mykkänä. Kun laittaa mittaristolle tulevaan liittimeen punaiseen johtoon virran syttyy virrat. Silloin toimii myös valojen himmennin. Kun laittaa käyntiin jää palamaan abs ja airbagin varoitusvalot. Clipillä tulee vikakoodit ei havaitse mittaristoa. Samalla herjaa turvatyynyistä ohjainboxi/kiristimet. Vaihdoin varaosa autosta keskikonsolissa olevan turvatyynyjen ohjainboxin ei auta. Lisäksi herjaa vikakoodit abs ohjainboxia. Pyörän tunnistimet (2 johtoa vaihdoin) ja tunnista jokaisen kulman nopeudet. Voiskohan herjata mittariston takia airbagin ja abs vikoihin. Meinasin jos jättäisi mittaristolle tulevan johdon sinne että tulee virta kun laittaa virrat päälle vois toimia jos sais abs ja airbägin vikakoodit pois, Clipillä tuli df 214 ja df 017 vikakoodit. Autocomilla tuntemattomat vikakoodit. Autocomilla pääsee mittaristoon myös kun laittaa itse ylimääräisen virran syötön. Itse en ole autosähköistä niin perillä esim vähemmän kokemusta sähkökaavioiden lukemisesta. Autodata myös löytyy ja kaaviot mutta ei helppoo. Mielestäni mittaristo menee sähköisen ohjaustehostimen läpi uhc boxiin. Onko kellään tietoa esim mistä kannatas etsiä miksei virta tule mittaristolle. Uhc boxi Pitäs olla kunnossa Clipin mukaan ja sisältä näyttää olevan ok.
