Renault Megane II 1.6 16V -04 abs ja airbag valo palaa, kone ei starttaa
Mariann
Elikäs, auto alkoi temppuilla viime marraskuussa kosteiden kelien siivittämänä. Vika toistuu aina samassa järjestyksessä, eli ajettaessa aluksi syttyy ABS- ja servicevalo ja hetken kuluttua myös airbagvalo. Myös ohjaustehostin lähtee tuolloin pois päältä. Ajamalla pääsee tässä vaiheessa vielä pihaan, mutta kun sammuttaa koneen ja yrittää käynnistää uudelleen, vilkkuu valot kojetaulussa ja webaston näytöllä. Välillä on ilmoittanut myös electric faultia.
Aluksi ongelma korjaantui sillä, että otin moottoritilan sulakerasian irti ja sisälle, kävin sulakkeet ja liittimet läpi ja annoin kuivua. Tämän jälkeen Rellu toimi moitteettomasti 3 viikkoa. Sen jälkeen vika alkoi kuitenkin toistumaan tiheästi ja sulakerasian irrotus, kuivaus ja läpikynti ei ole liiemmin auttanut (kerran toimi 3 päivää ja kerran puoli päivää). Olen kokeillut myös toisella sulakerasialla (käytetyllä tosin). Lopulta suihkutin vielä kontaktisprayta rasian liitoskohtiin ja boksiin tulevien johtojen liitoksiin. Tämän jälkeen rellulla pääsi vielä 100 km, kunnes zippasi taas. Nyt en enää tiedä mistä lähtisin vikaa purkamaan. Onko vika jossain liittimessä, vai jonkun liittimen piuhassa (yhdessä niistä kymmenistä)? Osaisiko joku auttaa? :-\
Digip
Vs: Renault Megane II 1.6 16V -04 abs ja airbag valo palaa, kone ei starttaa
Lataako, akku missä kunnossa?
Mintsauce
Kuulostaa juu kosteushäiriöltä sulakerasiassa tai sitten akku tullut tiensä päähän ja huono jännite, joka tekee jos jonkinlaisia sähkövikoja.
Mariann
Ei inahdakaan, vaikka antaisi apuvirtaa tai akku olisi täyteen ladattu. Valot vain vilkahtaa.. Silloin kun edellinen akku tuli tiensä päähä, yritti kyllä startata, mutta ei jaksanut (eikä tullut mitään vikavaloja muuta kuin akku). Nyt ei edes yritä, eli en usko että johtuu akusta. Kummassakaan sulakerasiassa mitä on testattu, ei näy päällisin puolin mitään vikaa piirilevyissä, sulakkeissa tai muissa liitoskohdiss. Lisäksi boksit olivat sisällä lämpimässä 3 viikkoa. Voiko ne silti olla sököjä?
Onkohan startin solenoidin herätevirta johto oikein paikoillaan?
Mariann
On se. Ne kerrat kun vikavalot olen saanut poistumaan, auto starttaa aivan normaalisti. Tuntuu vain kovin hengellisiltä nuo alkuperäiset korjaukset, millä auto on alkanut toimia joksikin aikaa (sulakeboksin kuivaus ja kontaktispray). Vikavalot ovat myös syttyneet aina ajon aikana, josta tiedän nykyään, että seuraavan kerran kun auton sammuttaa, ei se enää lähde käyntiin...
maanma
Kokeile tehdä rinnakkaismaadotus miinusnavasta runkoon. Sama moottoriin. Maadoitus on luultavsti hapettunut jostain.
Mariann
Ei ollut maadoitusvikakaan :(
Digip
Siellä voi olla kyllä sulake menny jostain kun yritetty huonolla akulla startata tai joku rele.
