Renault Megane farmari-2000, kuljettajan puoleinen ikkuna ei pysy kiinni.
nipalook
Eli otsikon mukainen ongelma olisi, autossa on sähkölasit. Onko kenelläkään "räjäytyskuvia" tai ohjeita ko. ovipahvien purkamiseen?? Ja tietysti jos jollakin on vikaa ollut, niin onkokohan vaijeri mennyt poikki tms..?? Kiitoksia jo etukäteen vastauksista! :)
2528ej
Vs: Renault Megane farmari-2000, kuljettajan puoleinen ikkuna ei pysy kiinni.
Ei ole kuvaa mutta kohtuullisen helppo homma.Ensin iroita kolmiopala ovipeilin vastapuolelta,lähtee varovasti kampeamalla,on vain painettu kiinni.Seuraavaksi ota yksi torx ruuvi ovikahvan pohjalta,sitten oven avauskahva yksi torx ruuvi,iroita avauskahva vetotangosta. Ota ovikajarin ritilä irti nousee kampeamalla,ruuvaa kajarin ruuvit irti ja kaikki ovitasku systeemissä olevat ruuvit.Ovipahvin kiinitys on painokiinikeillä mutta sauma on lisäksi liimattu,on aika lujassa.Sopiva ohuteräinen veitsi jolla leikaa liimasauman,saa pahvin siististi irti.Vaijeri voi olla poikki,voi myös olla revennyt irti muovisesta palikasta lasihississä,riipuen siitä kuinka vaijerit on asennettu vaihtelua on.
nipalook
Kiitoksia 2528ej. Autodatasta tuota tuskin löytyy ;D 8). Napsin vähän kuvia, niin saa joku ehkä joskus apua purkuun!! Eniten nuo johdot pelottaa etukäteen, mutta kaipa se tuosta!! ::)
nipalook
dodiin, homma suoritettu, vaijerihan siellä oli poikki, ei kauheen kiva työ vaihtaa -> ikkuna käyttökiellossa teipin ja patentoidun puuviritelmän kera... ;D 2528ej:n vastaus oli täydellinen muuten, mutta sähkölasien ja peilien "säätöpaneeli" irroitetaan kanssa hellästi talttapäisellä meisselillä, mieluiten ikkunoiden säätimien puolelta. Kuvia olisi muutama, mutta ne on tyyliä vaijeri poikki, vaijeri vasemmalta ym. , joten en niitä nyt lisäile. Koko projektiin meni aikaa n.tunti.
