renault megane coupe 1997
vaakeri
Osaisiko joku neuvoa, että missä mahtaa vika piillä kun keskuslukituksen/käynnistyksen eston kaukosäädin ei toimi? Patterit on vaihdettu ja punainen virtavalo syttyy ihan normaalisti. Voiko tälle asialle tehdä itse mitään vai pitääkö auto viedä korjaamolle?? Ei oo mitään herkkuu sen koodin kans leikkiminen...
Porinpoika
Kesä kamu
Vs: renault megane coupe 1997
kasi vaihtoehtoa, 1.hukannut lähetin koodinsa, merkkiliikkeessä vain pienen hetken työ, 2. v.ehto lähetin silti rikki vaikka valo palaakin, auton tiedot mukaan ja tilaamaan uusi merkkiliikkeen varaosatiskiltä...
JussiA
Porinpoika sanoi:
No ei ei.. älä nyt vielä mene marmoritiskille,niin kuin itse meinasin..=) Onko sulla ollu auto sateessa ulkona niin että antenninruuresta on tullut vettä? Ota varovasti se keskuslukon mötikkä ( valon vierestä) se #levy#, no varovasti se piuhoista irti ja kuivaa se joko rätillä (kuivalla) ja käytä hiustenkuivaajaa siihen korttiin, käsittele varoen sit, puhdista samalla se "pleksi" missä on se tumma lasi, se on varmasti pölyinen. Tarkista samalla paristot avaimesta, nekin kannattaa vaihtaa. Jos antennin juuresta tulee vesi se kannattaa tiivistää jollakin siihenn soveltuvalla silikonilla.
Sekin on totta että tilaamaan vaa koodeja "biliasta" mutta ei nyt heti ensimmäisenä sinne mennä, ne ei siellä osaa sinua neuvoa näissä asioissa, takaan sen. Ne sanoo että se ja se pitää vaihtaa, toimitus kestää sen 3 viikkoa, ja hinta onkin sitten kortin kanssa+ avaimet+ koodaus about 400e. ainakin. Siis ota kortti pois katosta ja kuivaa ensin!
Porinpoika
Kesä kamu
ei silikonilla, kannattaa heti unohttaa silikonit, ne ei sovi edes naisten rintoihin saati autoon... parempia aineita on ja paljon....
tsyde
Vs: Lagunassa myös ongelmia
Lagunassa 2.0 8v 1995/96 lakkasi keskuslukitus toimimasta. Vaihdoin ekana pariston, ei vaikutusta. Epäilin avainta, lähettää pulssin (tsekattu oskilloskoopilla ir-ledin jaloista, pulssi lähtee. Katsottu myös että ledistä lähtee ir:ää, puhelimen kameralla näkee näppärästi).
Tänään avasin vastaanottimen, oli siisti ja kuiva. Volttimittarilla näin että yhdessä nastassa 12 v tippuu hiukan kun ottaa vastaan pulssia. Eli jotain eloa on...
Keskikonsolin kytkimestä lukot toimivat terhakkaasti.
Onko tuossa jokin koodi, nollaus yms, joka pitää tehdä. Ainakin toisessa autossani piti pariston vaihdon jälkeen nollata avaimet.
Tuolla katossa on ilmeisesti 'infrared sensor' (korjauskirjan kytkiksen osa 161).
Missä on 'Interior lightning/central locking control unit'? Sille tulee johdot tuolta sensorista, kytkimeltä, käyttikset ja lähtee johdot lukoille.
Joku kirjoitti uuden tarvikeohjaimen hankinnasta. Voisiko tuosta saada lisää tietoa? Elektroniikan kanssa näpertely onnistuu kyllä, mut olis kiva tietää mitä tarvitaan. Tuon Ir-sysyteemin korvaaminen paremmalla kuullostaa huokuttelevalta. Jos tuon saa aikaiseksi (eikä alkuperäistä saa korjattua) voisi siitä tehdä ohjeet tänne...
rellunpippana
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=623.msg3463#msg3463
Katselepa tuolta.
