Renault megane break 04 sisäilmapuhallin, ilmastointi manuaalinen ja webasto
timpez
Puhallin lakkasi toimimasta, meni kaikki nopeudet kerralla. hakkasin vähän kojelautaa toimi hetken. No nyt tänään kauhean työn jälkeen puhallin ja etuvastus kädessä, kokeilin liittäää suoraan akkuihin. Toimi kuin uutena! Toimi etuvastuksen eri nopeudetkin. Nyt kysymys kuuluukin mistä vikaa etsiä seuraavaksi. Kuinka monta sulaketta tai relettä pitäisi olla? Nopeuden säädin voisi olla rikki? Otin senkin auki, mut en nähnyt mitään ihmeellistä mittasin päältä päin, että ainakin itse kytkin toimii ja eri nopeudet piipparilla,eri asia jos johdoissa tai liittimessä mikä lähtee olisi vikaa..
Koitin mitata piipparilla pun ja mus piuhan puhaltimelle tulevasta, niin piippari piippas niinkuin olisi yhdessä? Säätimen asento ei vaikuttanut asiaan.
timpez
Ostin uuden puhaltimen motonetistä ac mallin, laitoin paikalleen sen kummemmin testaamatta, mutta eipä pyörikkään.. Jännitteet mitattu liittimelle mikä laitetaan puhaltimeen, tulee 12v kaikilla asennoilla paitsi tietenkin 0 asenossa. Olisiko se maanantai kappale vai voiko tässä nyt olla jokin juttu... Kaikki sulakkeet käyty läpi ja releet, ja myöskin se vastus hässäkkä. En jaksaisi purkaa kaikkea taas pois, erityisesti tämä ulkona ruuvaaminen 15 asteen pakkasessa ei kiinnosta.
Heikki.L.
No jos kerran tulee sähkö niin sillon ei voi maadotus olla kunnossa jos ei kerran pelaa.
Releet käyty läpi? Ja puhaltimen releet olet tietysti jo vaihtanut uusiin?
Kannattaa ottaa huomioon että vaikka mittari näyttäis 12-V tai piipperi piippaa maihin niin se ei tarkoita sitä että kaapelia pitkin tulis tarpeeks sähköö pyörittääkseen puhallinta, saatikka ohittamaan etuvastuksen resistanssi.
Kaapelivika myös siis mahdollinen. Lisämaata olet kokeillu jo puhaltimen persiiseen?
timpez
En ole releitä vaihtanut, irroittanut kylläkin ja laittanut takaisin kyllä. Pitänee ne käydä hakeen motonetistä jos auttaisi, nehän nyt ei montaa euroa maksa. Onko niitä kuinka monta? Ainakin puhaltimen edes on ne 2kpl.
timpez
Joo yksi on siinä, en ulkoa muistanut vaan oliko sekin samaan aiheeseen. Ja jännitteen mittasin suoraan puhaltimen liittimistä, eli kyllä ainakin jännitteitä tulee tuohon asti. Tuossa + välissä on tuo webaston höskä
