Renault megane 2 radio
samppa104
Eli ongelmaksi on muodostunut meganeen vaihdettu noin 20 vuotta vanha soitin eli varmaan huonompi mitä alkuperäinen >:( johdot sekasin koitettu laittaa johdot uudelleen "oikein", mutta jokin mennyt pieleen nyt toimii vasen etukaijutin ja oikea, mutta oikea kaijutin on soittimesta säädettynä takakaijutin. Johdot pitäs kyllä olla oikein takakaijuttimista ei kuulu pihaustakaan ja tweetereitä ei tuossa taija olla ainakaan suojan takaa ei löytyny kaijutinta. Onko sitten joku ahne ottanut kaijuttimet pois ja heittäny tommosen vanhan paskan tilalle :D Onko kenelläkään kaaviota noista johdoista kun niissä ei lue mitään että mikä menee virallisesti mihinkin?
samppa104
Vs: Renault megane 2 radio
samppa104 sanoi:
Tosiaan voihan tuo soitin olla kaput, mutta pitää kai hakea uus soitin ja kokeilla onnea uudelleen. Kaavio tosin helpottais hommaa jos löytyy! ::)
Jour de fete
Jos radiosi on Tuner List ja riittää pelkät kaiutinlähdöt niin tässä:
Musta liitin (B)
1(+) taka oikea
2(-) taka oikea
3(+) etu oikea
4(-) etu oikea
5(+) etu vasen
6(-) etu vasen
7(+) taka vasen
8(-) taka vasen
Tweetterit otetaan siis etukajareista tuplalähtöinä
    95,2 KB · Katsottu: 3
