renault megane -03 tuulettimen vaihto
hessun_biili
Elikkäs meganeen vm-03 pitäis mahd vaihtaa tuuletin pitää tosi pahaa ääntä joka nopeudella etenkin täysillä... ja ei oo kovin kiva kun tulee talvi niin jos sillon leipoo kokonaan kiinni ni voi tulla työ ja muillakin matkoillla vähän vilakka sanoi mulle jääkaapissa iloinen silakka. onko joku joskus vaihtanut onko missä päin autoa joutuuko paljon purkamaan edestä, tai ylipäätään kuinka paha homma jne jne kaikki avut tervetulleita ja jos jollain kuvia ja viitsii laittaa tänne niin aina parempi!
skara
Vs: renault megane -03 tuulettimen vaihto
Tarina kertoo, että kyseinen laite on käsillä kun irroittelee hansikaslokeron. Ihmeelliseltä kuitenkin tuntuu, että noin tuore tuuletin olis jo laakerit pilannu, mutta voihan se olla. Tai sitten ne on vain kuivat, eli öljyämällä selviää.
Juha™
skara sanoi:
Ilmastointilaitteen desinfiointivaahto jos on suihkutettu suoraan ilmanottoon, niin se on siinä.
Tuuletinmoottori lähtee irti ilmanjakoyksikön vasemmalta eli kuskin puolelta. Eli on valitettavasti hieman työläämpi: Ohjausakselin alapuoliset verhoilupaneelit irti, ilmanjakoputkistot irti, poikittainen tukipalkki irti, kaasu-/jarrupoljin irti, puhaltimen säätövastuspaketti irti, puhallinmoottori irti.
Tietysti jos on oikeanpuoleisella ohjauksella varustettu malli niin silloin riittänee lapaslokeron irroitus. ;)
Juha™
-03 on aina Megane II ellei sitten ole jotain "aataminaikaista" varastoa... ;)
***edit
Taisin päästää lapsuksen: Break tai Classic varmaan voi olla ykköskoppainenkin tuon ikäinen! :-X
edit***
hessun_biili
Siis on todennäköisesti kuskin vai apparin puolella? sen takia kyselen kun on kiire aikataulu viikonloppuna ja vasta sillon pääsee autoa tutkimaan mutta jos on kuskin puolella niin ei taida ehtiä...
Juha™
No kumpi sulla on: Megane I vai Megane II???
Juha™
hessun_biili sanoi:
niin joo megane 2:nen
No siinä tapauksessahan se on selitetty lähes kohta kohdalta tuossa ylempänä. Mutta jottei jää epäselväksi niin: [shadow=red,left]kuskin puolelta![/shadow] ;D
