Renault Laguna 97 ei käynnisty
rellu97
Pitkästä aikaa pitää kysellä neuvoja, laku ei käynnisty, virrat kun laittaa päälle niin bensapumpusta ei kuulu mitään ääntä. elikkäs missä oleepi pumpun sulake?
jelaitil
Vs: Renault Laguna 97 ei käynnisty
pumppuhan on siellä tankissa niin ota se ylös ja nitkuttele johdinta. Samalla voi mitata jännitteen tuleeko pumpulle virtaa.
rellu97
Mietin tässä kun auto toimi taas pari päivää ja nyt taas ei, että oisko vika YKK anturissa eli asentotunnistimessa, eikös tunnistin katkaise syötön? nyt lakussa kun laittaa virrat päälle ei syty injekt valo ollenkaan eikä pumppu hurise.
rellu97
No niin, bensapumppu otettu irti ja testattu, pumppu toimii ja kampiakselin tunnistin vaihdettu eikä käynnisty vieläkään. Kolarikytkintäkin on paineltu, ei mitään vaikutusta. Pumpulle ei mene jostain syystä virtaa, mutta bensa mittarille kyllä menee, mitähän seuraavaksi yrittäs?
kekkonen
Meganessa oli samaa ongelmaa ja syy oli palanut sulake akun vieressä konetilassa.
rellu97
Ahaa katselin sulakkeita , siinä on yksi 40 sulake ja tais olla pari 30 sulaketta ja loput 60. Onko käsitystä mikä näistä ois pumpun sulake? Toi 40 näytti sisältä hapettuneelta.
kekkonen
En lähde arpomaan mikä lagunassa se voisi olla. Vaihda yksitellen kaikki, eihän nuo mitään juuri maksa.
kekkonen sanoi:
Jep, ja joskus riittää ihan että ottaa sulakkeet irti ja laittaa takasin paikalleen. Ehkä vähän wd-40:stä kontaktipintoihin ennen takaisin laittoa..
relluhei
Mitenkäs on pyöriikö startti vai onko lagu ihan mykkä? Omaa lagua käynnistäessä kuului vain naks naks eikä muuta, akku oli kunnossa. Vaihdettiin startti, ei auttanut, sulakerasia lähetettiin juotettavaksi, kylmiä juotoksia löytyi mutta ei apua käynnistykseen. Lopulta keksivät huollossa maadoittaa koneen paremmin ja sehän auttoi. Kannatta yleensä zekata maadoitukset vaikka päällepäin näyttäisivät olevan ok. Sulakeboksin juotosten korjaamisen jälkeen lämpömittarin viisari rupesi näyttämään oikeita lukemia ja saattaa radiokin kuulua paremmin.
RenLag99
"Ei voita, jos ei koita."
Korjausoppaasta:
Typical engine compartment fuse box
F51 60A ; Accessory cut-off shunt
F52 60A ; +battery passenger compartment
F53 60A ; +ignition switch
F54 60A ; After ignition relay
F55 40A ; RH cooling fan
F56 40A ; LH cooling fan
F57 30A ; ABS
F58 40A ; Headlight washers
F60 30/70A ; Fuel injection (30A), Diesel pre-heating (70A)
F65 70A ; Heated windscreen relay
rellu97
No niin sulakkeet tarkastettu ja laiton koneesta runkoon lisämaadoituksen, ei mitään vaikutusta, startti kyllä toimii mutta bensapumpulle ei mene virtaa. Huomasin juuri, että vaihdelaatikon päältä kuuluu sirinää kun virrat päällä ottaa akusta maakaapelin irti ja laittaa takas, sirinä kuulu just laatikon kannatinpalikan alta ei oikein saa paikallistettua että mikä siellä sirisee. Missähän mahtaapi olla se kolarikytkimen antura joka katkaisee bensan syötön jos se vaikka ois hapettunu?
a.e
Olisko samaa vikaa kuin tuolla että ecun ohut punainen
piuha rikki.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=9667.msg61660#msg61660
rellu97
No niin rellu heräsi jälleen henkiin, vika löytyi eculta tulevasta piuhamakkarasta, punainen ohut piuha oli pelkän kuoren varassa, ihmeellistä että yksi piuha oli hapettunut poikki ja kaikki muut ehjiä, kiitos jälleen hyvistä neuvoista, en kyllä itse olisi tajunnut purkaa noita piuhamakkaroita.
rellu97 sanoi:
Missä kohtaa tuo haperrus oli,moottoritilassako?Montako senttiä eculta johtonippua seuraten?Että löytää paremmin sitten itsekin tarvittaessa.... ::)
rellu97
Juu moottoritilassa oli, boxista noin parikymmentä senttiä, ihmettelen vieläkin ,että miten yksi punainen piuha hapettuu poikki ja muut täysin ehjiä, enkä ole ainut lagunisti jolle on näin käynyt.
