Renault laguna 3 grantour pakettiautksi
keijokos
Semmoinen projekti menossa. Katsastusasemalta kysytiin neuvoja, ensimmäisessä paikassa katsottiin vm2011 pitäisi saada. Seuraavassa annettiin hieman tarkempia tietoja. Turvavöitä ei saa poistaa ja jos vyöt penkkien sisällä ei onnistu. Tässä kyllä keskimmäinen on penkin sisällä mutta siinä ei ole mitään elektroniikkaa eikä ole yhteydyssä muihin. Myöskään turvatyynyjä ei saa penkeissä olla. Katsastuksessa pitää käydä siinä vaiheessa että penkkien kiinnikkeet näkyy ja ne on katkopulteilla tuhottu tai hitsattu umpeen.
Myöhemmin sitten voi peittää vanerilla tms. Katsotaan nyt miten projekti edistyy.
Laitoin vm. 2009 Lagunan pakettiautoksi 1.5 vuotta sitten. Sivuturvavyön kiinnikkeet otin pois ja piilotin turvavyöt sinne ylös muovien sisään.
Penkin kiinnikepisteisiin vain lyhyet pultit jotka oli melkein poikki rälläköity ja sittenhän ne napsahti poikki kun ruuvasi pohjaan.
Takapenkin tilalle on tarkoitus laittaa superlonia äänieristerksi kun se pelti kyllä päästää ääntä läpi kun penkki on poissa.
keijokos
Nyt oli nimenomainen kielto että turvavöitä ei saa poistaa. Vaikuttaa järjestelmään on kuulemma poksahdellu airpageja, tiedä sitten.
Eiköhän asia ole juuri päinvastoin. Perustuu tosin aika suppeaan otantaan
Laguna 3 takaturvavyön pää on pultilla kiinni rungossa. Siinä pultissa ei ollut mitään kiristinpaukkua. Otin pultin irti ja rullasin turvavyön piiloon verhoilun sisään.
PikaClio
Arvailen, että ns. pretensioning löytyy yleensä etuvöistä johtuen airbageista.
Voi olla että uudemmassa kalustossa saattaa takanakin olla jotain virityksiä.
Airbagin laukeaminen johtuen vöiden näpelöinnistä kuullostaa oudolta. Yleensä signaali airbagille tulee kiihtyvyysanturista eikä turvavyöltä
Omat havainnot on lähinnä Renaulteista ja jenkkiautoista.
Ei Airbagien laukeaminen saa turvavöiden nykimisella tapahtua, kyllä se tapahtuu kiihtyvyysantureilta saadun datan perusteella.
Sitten jos menee räpläämään noiden paukkulaitteiden liittimiä jännitteellisenä, voi sattua ja tapahtua.
keijokos
En tiedä missä paukku on mutta alapäähän tulee kumminkin jotain piuhoja joita ei taida yläpäähän tulla. Katsastusmiehen mukaan on paukkuja tullut tiedä sitten oliko vain kuvitelmaa?
NIissä turvavyön liittmissä on kytkin jolla auto saa tiedon onko takapenkin istujat laittaneet turvavyöt kiinni.
