Renault laguna 2 manuaali ilmastoinnin vika koodi df030
Nasty
Tuossa tuota omaa ilmastointia tutkiskellut , nyt toimii flekti kun ilmastoinnin laittaa päälle , oli rikkoutunut se etuvastus flektille. Silti kylmää puhaltaa vain välillä ja diagnostiikka testeri antaa vika koodin compressor capacity control circuit. onkos arvon raadilla idea mitäs tuon koodin takana voi olla.
onko manuaali ilmastoinnillisessa edes moista circuittia =)
Asia selvinyt laitetaan tähän muille saman vikakoodin kanssa painijoita, ohjaus solkkuun tulee jatkuva plus sähkö saman sulakkeet kautta mistä tulee myös magneetti kytkimen sähköt. Miinus tulee lämppäri säätimeltä jossa miinusta ohjataan pwm pulseilla, Venäjä foorumilta löytyi infoa että pwm tekevä fettikin saattaa palaa ja foliot sen syötölle.
Nasty
Vs: Renault laguna 2 manuaali ilmastoinnin vika koodi !
jahas tutkiskelin autodataa ja sen mukaan kompurassa on muuttuva tilavuuksinen ac kompura , silloin tuo virhe ilmoitus kävisi kyllä järkeen. Tosin kompuralle ei mene kuin 2 johtoa , autodatan piirustuksissa sinne menisi 4 johtoa :|. tai jos jollain on parempaa tietoa miten tuo lagunan 2 vaiheinen ilmastointi on toteuttu. mulla ainakin napissa on 2 eri ac asentoa yhden lumihiutaleen kuva ja 2 hiutaleen kuva.
Nasty
Jahas asia varmistui ainakin mun lagunassa on muuttuva tilavuuksinen kompura liitin sieltä on paskana siks ei toimi ilmastointi ja vikakoodia pukkaa. Liittimen paikka on kompuran alhaalla jos joku muu painii sama ongelman kanssa
Nasty sanoi:
Joo, on se muuttuvatilavuuksinen Delphin V5 -kompura ihan yleisesti noissa kakkoslagunoissa, oli se sitten manuaali- tai automaatti-ilmastoinnilla. Mutta hyvä että vian aiheuttaja löytyi. Mikäs sen liittimen oli siellä päässyt rikkomaan? Onko pohjapanssari paikoillaan?
Nasty
eipä oo pohjapanssaria paikallaan ja korjausta ei saatu vielä aikaseks tarttis uuden ventiilin ja liittimen auton johto sarjaan. näyttää siltä että sinne pääsee vesi tekemään jäynää ja jossain vaiheessa vastuksen noustessa alkaa liitin käymään kuumana ja homma on sitä myöten selvä.
Nasty
Vs: Renault laguna 2 manuaali ilmastoinnin vika koodi df030
päivitystä vielä eipä ventiili vaihtunut , onpahan se vanha venttiilin runko siellä pikkusen kovaa kiinni :( en ees ite tajuu miten kovasti voi olla 3 o renkaalla se siellä kiinni , ehkä tänään päivällä sen saisi irti , pyörimään sen sain muttei vaan halua tulla ulos , ja kyllä se lukko sokka on poistettu sieltä =)
Nasty
venttiili vaihdettu ja kylmää puhaltaa siltikin vielä koodi , short circuit tuossa piirissä , ja diagnostiikka näyttää että venttiilin ohjaus on 85% prosenttia , ei kyllä katko kieroksillakaan pois magneetti venttiiliä , tiedä sitten mistä kone sen oikosulun sinne keksii koska jos piuhan ottaa irti solenoidilta tulee vika koodi open circuit.
Nasty
Tämä ratkesi lopullisesti hommasin purku autosta tuo. Lämppäri paneelin vanhassa oli puhallin nopeus kytkin sulanut ja uuden paneelin avatessa huomasin että siellä on venttiili. Ohjaus fetit joita vanhassa ei ollut. Ilmastointi kyllä toimi vanhalla paneelilla mutta kierroksilla kompura piti todella pahaa ääntä. Uudella paneelilla kaikki toimii eikä kompura äännä enää kioriksillakaan. Eli autoon oli joku vaihtanut väärän lämmitys laitteen paneelin
Nasty
Vaihdoin samalla kuivaimen ja juoma ettå kylmää puhaltaa heti melkeen startissa. Näillä helteillä 300m ajon jälkeen on jo viileä olo.
