Renault laguna -02 mikään ei toimi
sakke343
Nyt meni meikällä sormi suuhun!!! Ajattelin että kun autossa on vetokoukku ja pistoke että autoon voi laittaa kärryn kiinni ja kun niin tein niin autosta pimeni puolet sähköistä!! Pyyhkijät ei toimi edessä eikä takana, vilkut ei toimi, peruutus tutka ei toimi, jarruvalot ei toimi ja pakki valo ei toimi ja viimesenä töötti ei toimi ja muuten koetaulusta pimeni renkaitten näyttö.... Ja siinä päätäni hieman raapien ja kirosanojen jälkeen katoin tietysti sulakkeet oli ehjät sitten aloin katsomaan miten menee pistokkeelle johot niin joku helvetin tollo oli rosvo liittimellä ottanut taka lampuista johdot kärryn pistokkeelle.... En tiedä mikä neuvoksi auttakaa!! Itsellä loppuu ymmärrys
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Vs: Renault laguna -02 mikään ei toimi
hmm oletkos kattonut konetilan pääsulakkeita jos joku sieltä olisi mennyt?
kekeV
Palaskos ne sähköt, kun irrotit kärryn ?.
Siellä joku mötikkä tunnistaa, että kuormaa liikaa ja UHC menee sekaisin vääränlaisesta tiedosta.
Noita koukun johtosarjoja lie erikseenkin myytävänä ainakin romiksella.
Ja jos ei ole, ei ole iso homma rakentaa palikka väliin feteillä ja ottaa ohjaus rosvoilla.
sakke343 sanoi:
Mikäs tuossa niin tolloa ja ihmeellistä? Yleisesti myytävillä Lagunan johtosarjoillakin ne sähköt sieltä yhtälailla varastetaan takavaloilta.
Sulakevika tuosta ensimmäisenä mieleen tulee. Onko tietoa, että tuossa olisi kärry aiemmin kiinni ollut, vai onko tuore kytkentä? Eikä kärryn puolella johdotuksissa oikusulkuja?
sakke343
On sulakkeet kone huoneesta katottu ja ehjiltä näytti. Johdot valoille oli valmiina kun ostin auton aikanaan ja tuntu oudolta että ryövätään takavaloilta kun en ole aikasemmin törmännyt tuommoseen. Mistä pystyis alkaa etsimään mötikkää joka kattoo että kuormitusta on liikaa? Akkukin oli poissa päivän paikaltaan että jos joku juttu sieltä olis nollaantunut. Otin sen johto sarjan pois ja sielä ei pitäis olla mitään hämminkiä nytten mutta ei palaa takas vaan viat pysyy. Miten tuon kanssa toimisi. Sulakkeita ei vissiin ole muualla kuin kuskin oven takana ja kone huoneessa akun vieressä
sakke343
Kärryssä ei ollut oikosulkuja kun mikään ei toiminut kun relluun laitto ja kun kokeilin toiseen autoon niin kaikki pelas eli rasiassa oli joku häikkä
pasiv
Motonetista saa parilla kympillä pistoketesterin, joka näyttää kytkennät ja viat. :)
Ketsu
Vika on auton pistorasiassa. JOko se on kytketty väärin tai se on oikosulussa. MInulla kävi sama juttu pari kesää sitten. Olin vaihdattanut uuden rasian autoon. Kun ensimmäisen kerran laiton kärryn kiinni pimeni pyyhkijät, ajotietokone ym. Sulake paloi ja sitä sulaketta ei löydy sulakerasiasta. Merkkiliike vaihtoi sulakkeen johonkin ja taas mentiin. Kehuivat, että yksi johto oli oikeassa paikassa, muut missä sattuu...
sakke343
Voisko vika olla sitten että sielä on vaan joku sulake jostain mennyt?? Missähän se mahtaisi olla? Otin koko pistorasian pois ja johto sarjan
sakke343 sanoi:
Tarkista varmuuden vuoksi se ainokainen sulake sieltä keskikonsolista (tuhkakupin alta) myös. Muistaakseni se on ainakin tuohon rengaspainesysteemiin yhteyksissä.
sakke343
Kaikki sulakkeet käyty läpi ei mikään ollu menny! Alkaa jo tuntuu että auttaako muu kuin viedä merkkiliikkeeseen. Onko sielä jemmassa joku rele kautta joku boksi mikä voi olla sökö mistä kaikki viat johtuu?? Onko kaikki pää sulakkeet yleensä siinä akun vieressä vaan onko jossain vielä joku
pasiv
Herjaako auton tietokone jotain noista vioista? Vikakoodien lukua kanssa voisi kokeilla.
