Renault Kangoo 2005 vasen vilkku vilkuttaa myös jarruvaloa
toukkja
Ei taida katsastuksessa mennä läpi, kun vasemmalle laittaa vilkun, niin vilkku toimii, mutta kun välissä on se alle sekunnin tauko, niin silloin jarruvalo syttyy eli vuorotellen oranssi ja punainen takavalo vilkuttaa. Pystyykö tässä mitään itse tekemään vai onko vietävä huoltoon? Vähän huonoja kokemuksia osassa huolloista sähkötöiden korjauksista, mutta voi myös vinkata Tampereella sellaista huoltoa, joka oikeasti osaa nämä sähkötyöt ja jonne kannattaisi viedä jos vaikuttaa siltä, että itse ei kannata edes yrittää?
teekeepee
Viittaa maavikaan. Puhdista polttimoiden johtojen ja etenkin maajohdon kunto, sekä polttimoiden kantojen kosketuspinnat. Varmaan joku tuttu voi avittaa hommassa, jos on omasta taidosta epäilyksiä.
Niinpä, selvä maadoitusvika takavalossa..
Vaikka vie asiantuntevaan huoltoon niin noin yksinkertaisen vian korjaus ei pitäisi maksaa paljonkaan.
Eiköhän tuokin tule kuntoon liittimen rassauksella ja voitelulla.
Etsi takavalojen piirilevyltä se se kisko missä polttimot ovat kiinni,siihen vaikka abikoliittimellä ja popniitillä johto kiinni,johdon toinen pää auton runkoon vaikka popniitillä,saat itsellesi 50 euron tuntipalkan,itsekin saisin tehdä palkkatyötä 3-4 tuntia tuon eteen... :D :D
EDIT:Hups,pieni ajatusvirhe,en nyt sentään noin kallispalkkainen renki ole,tarkoitin että saisin tehdä 5 tuntia palkkatyötä ennenkuin olisin tienannut bruttona se 50 euroa minkä korjaamo tuosta työstä vähintäänkin veloittaisi,ei siihen mene teeseitse-asentajalta kuin se tunti korkeintaan...
Mustis v6
Älä!
Jos siellä on oikea piirilevy (mitä epäilen) niin se varmasti halkeaa jos tarjoaa pop niittiä, samoin muovi.
Heikki.L.
Maadotuspintaan umpion sisälle pieni reikä poralla, johto siihen reikään ja tinaamalla kiinni, toinen pää koriin jonkin ruuvin alle ja akkunaparasvaa väliin niin toimii niin kauan kuin tuo auto on maan päällä.
