Renault Kangoo -05 Led lisävalot
cliotta
Olisi tarkoitus asentaa Led lisävalopaneeli Kangoo pakuun. Osaisiko joku sanoa, että mistä löytyisi valmis reikä konehuoneesta ohjaamoon johtoja varten? Ja ilmeisesti H4 polttimon johdoista valkoinen on pitkien valojen johto, eli se josta rosvotaan virta lisävalopaneelille?
cliotta
Joo, nyt ymmärrän miksi vastauksia ei ole tullut. Tehtävä on miltei mahdoton. Olen kurkkinut ja purkanut osia edestä molemmilta puolilta, eikä mistään löydy valmista reikää, eikä vapaata kohtaa porata läpivientiä. Taidan jättää kytkimen (pois/päällä) konehuoneen puolelle ja jos joskus pitää saada lisävalot kokonaan pois, niin konepelti auki ja sieltä käydä kytkemässä ne katkaisijasta pois. Toinen erikoisuus (minulle) oli se, että akun plussa menee suoraan siihen sulakerasian sisään ja on ns kiinteästi sulakerasiassa. Eli yleensä kai autoissa on siinä sulakerasiassa ruuvi tai joku liitin, että akun piuhan voi irroittaa ja vaihtaa tarvittaessa. Tässä kaikki on samaa pakettia.
Näin itsekin tein, saa palaa pitkien kanssa niin kauan kun joku vika tulee ja sittten vasta kytken tarvittaessa pois.
jk_single
Megane 3sessa vedin piuhat lokasuojan lautta->A-tolpan muovitulpan läpi kun ei vaan löytynyt kuskin edestä reittiä purkamatta vaikka mitä. Jälkeenpäin tuli mieleen että ehkä matkustajan puoli voisi olla helpompi?
Ledi ramppia on täytynyt sammuttaa erikseen muutaman kerran lumipyryssä...
