Renault Clio käynnistysongelmia
Karlstedt
Mulla on tollainen -02 16v 1.2l Clio, jossa on viime aikoina ilmennyt snadeja käynnistysongelmia, eli välillä lähtee ja välillä ei. Auto jää ns. sahaamaan ja ei lähde käyntiin. Kaikki akut, startit yms on kunnossa ka käytin sen juuri huollossa. Vikaraportista ilmeni ongelmia ohjainyksikönsignaalissa, joka on ajoittain katkonainen. Onko muilla kokemuksia samanlaisista ongelmista? Kyseinen yksikkö on nimittäin aika suolaisen hintainen ainakin Biliasta hankittuna (n. 1000€-->). Olivat huollossa sitä mieltä, että jos ei normaalin kulutusosien vaihdon jälkeen meinaa vieläkään toimia kannattaisi vaihtaa ainakin ensimmäiseksi pyörintänopeuden tunnistin?
Kiitos etukäteen!
Karvalakki
Vs: Renault Clio käynnistysongelmia
Ei kokemusta cliosta, mutta olisikohan ecun liittimissä jonkinlaista kosketushäiriötä jos signaali ajoittain katkeaa.
samtheman
Karlstedt sanoi:
Kiitos etukäteen!
Omassa oli vauhtipyörän asentotunnistimen liittimessä häikkää, kunnon putsaus ja ei enään ole ilmennyt .....kop kop
Bacchus
Karlstedt sanoi:
Kiitos etukäteen!
Hei, onko löytynyt ratkaisua? Vaimolla on -05 Clio 1.2 ja samat ongelmat. Pari kertaa hinattu korjaamolle, missä hyrähtääkin sitten käyntiin, eikä vikaa ole löydetty. Kampiakselin asentotunnistin uusittu, oireilee edelleen. Viimeksi sattui kotipihalla, seisoi muutaman päivän, akkua latailtiin, nylkytettiin vaihdekeppiä, starttailtiin ja sitten yht'äkkiä hyrähti käyntiin kuin ei mitään. Tosi harmillista, ei uskalla kauppareissulla jäätelöä ostaa.
Karlstedt
Hei!
Pahoittelen, että vastaan vasta nyt! Vein auton vuosihuoltoon ja samalla otettiin vikaraportit autosta, joissa ilmeni, että ohjausyksikön singnaali oli ajoittain katkonainen, eli sieltä vika oli peräisin. Itse ohjausyksikölle ei tehty mitään, vaan kaikki pyrittiin vain puhdistamaan ja olivat sitä mieltä, että sillä pitäisi jo pelata. Onneksi olivat oikeassa ja sen jälkeen ei ole ollut mitään vikoja ja kilometrejä on tullut jo 15,000.
Jotenkin on sellainen kutina, että kun mullakin alkoi ne ongelmat elettiin talven pahimpia "paskakelejä" , jolloin oli pirun kosteaa ja kylmää vuorotellen. Jostain täältä löysin samoja ongelmia kohdanneita ja heidänkin ongelmansa alkoivat juuri talven pahimpina aikoina. Liekö Clio tehty Ranskan ympärivuotisiin huippu keleihin? Ehkä näin, mutta toistaiseksi on ongelmilta vältytty. Talven kelejä odotellessa!
