Renault 5 GTX -90 jäähdytinneste
aapole
Tervehdys!
Löytyisikö pikaista apua: pidempään seisoneeseen em. autoon olen vaihtamassa nesteitä ja laskin jäähdytinnesteet syyläristä ja väri oli kovasti vihreään vivahtava. Paisuntasäiliössä on kuitenkin punaista ja sakka säiliön pohjalla myös. Onko asialla ollut aiemmin joku värisokea en tiedä. Kumman värinen aine koneeseen siis kuuluisi? Paisuntasäiliön perusteella punaista mutta pitäisi sitten varmaan saada kaikki vihreä kierrosta pois. Autolla ei ole nyt pahemmin ajettu joten vahinkoa ei vielä ole päässyt syntymään. Entä jos tyhjennän säiliön ja kaadan vihreää tilalle?
Kiitos etukäteen,
AL
No ei kai siinä hirveasti haittaa ole kumpaa laittaa, mutta ei sekasin kannata niitä laittaa. Mielummin vihreää, siihen nuo rellun koneet on tottuneet. Alkuperäinen on sitä Rellun Type D, mutta motonetin ja Nesteen jnesteet on ihan ok.
Kannattaa putsata vanhat pois kunnolla ja katsoa että edes jotkut ilmauskohdat esim. letkuissa ei ole jumissa. Voi joutua ilmaan joskus kyllä.
13 rellua
Käytä jotain systeemin huuhteluainetta. Tai ainakin letkulla kunnolla vettä sillain että ei tule painetta liikaa -eli alaletku irti ja vaikka lämppärin tai paisuntapullon letkusta sisään. Voi tulla pitkään sameeta. Ja vaikka eka täyttö vedellä ja käyttö kunnes flekti käy eli termari aukee.
