renault 19 -96
tapsa54
tuli ostettua emännälle tämmönen 1.8 renu parriets lukee takana.Ongelma olis,miten vaikee on vaihtaa mittarivalojen lamput?Mitä täytyy purkaa vai pääseekö jostain luukusta käsi kopelolla vaihtaa?Toinen juttu olis,kun pitäs päästä kuskin puolen takaoveen laittaa vähän rasvaa lukkoon se kun vähän takertelee eikä aina mene lukkoon,autossa on kaukolukitus joka muuten pelaa hyvin.Onko ovipahvit liimattu kiinni kun ei ruuveja ole kuin ikkuna veivissä ja oven kahvoissa,ennen on ollut panettavat nastat oviphvin reunassa.Vastauksia kellä hajua asiasta;kiitos etukäteen!
rkoo
Vs: renault 19 -96
Sinne lukkoon saa muistaakseni lykättyä rasvaa siitä ylimmästä lukon kiinnitysruuvista. Siis ylin ruuvi pois, ja ruutalla pikkasen öljyä vaan sinne.
Juha™
Vs: renault 19 -96
tapsa54 sanoi:
Hetkinen, ikkuna veivissä? Ei ikkuna veivissä pitäisi olla ruuveja... Vain oven aukaisu kahvassa yksi ruuvi ja sitten veto kahvan peite kannen alla kaksi ruuvia.
Ovi pahvi on panettavien nastojen :D lisäksi "liimattu" reunoistaan sellaisella tarraavalla tiivistys massalla.
rellunpippana
Vs: renault 19 -96
Eikös mittarivaloihin pääse käsiksi, kun aukaisee ratin alta 3 torx-ruuvia, niin sitten siitä luukun kautta...??
Vs: renault 19 -96
moi
mitaristo pitää iroitaa ekaksi !Ratin akselin muovit irti, sitten mitariston yläpuolelta peita kahdella ruuvilla kiinni
siten mitariston kiinitys ruuvit auki 4kpl kaksi alinta on piilossa alhaalta päin siten voikin mitaristoa vetää ulos
että saa vaijerin ja johdotukset irti tausta valoja on 5kpl (vasemman reunan merkkivalot pystyy vaihtamaan
ryypyn vaijerin peite aukosta ) mulla 92 noin tein omaani
tapsa54
Vs: renault 19 -96
joo,lukkoon voi laittaa öljyä ylimmän ruuvin kautta,mutta pitäs saada herkisteltyä niitä vipuja sekä tankoja ne kun eivät herkisty jos lukkoa rasvaa.Onko ideoita miten nivelet ja tangot saa rasvattua?
tapsa54
Vs: renault 19 -96
Mittari valoja ei pääse ratin alla olevasta luukusta vaihtamaan,korkeintaan vasemman puoleiset merkkivalot onnistuu vaihtaa,sittenkin pitää olla tosi pieni käsi.lämmön säätimien valon vaihto onnistui melko kivuttomasti.
A
Aade
Vs: renault 19 -96
Omasta 19sta purin pari viikkoa sitten toisesta takaovesta lukon irti kun meinasi olla tahmea. Pesin liuottimella pensselin kanssa, kuivasin paineilmalla ja rasvasin aseöljyllä ja niveliin vielä hieman sprayvoitelurasvaa. Nyt lukko toimii todella herkästi, tosin nyt pitäisi muillekkin lukoille tehdä sama kun tuntuvat yhteen verrattuna niin jäykiltä ;D Ovipahvin välissä kuuluu olla "liima", sellainen sinitarran tapainen mutta musta ja pitävämpi. Jos korjausolot viileät tai kylmät niin liima on niin kovaa ettei ovipahvia saa ehjänä irti.
