Renault 19 1.4 energy kiuas nykii
coupe rellu
Heti kun olin saanut lämmityspuhaltimen toimimaan, niin uusi ongelma putkahti taas esille. Ei tullut tästäkään autosta Samaran korviketta talveksi.
Ilmeisesti vika johtuu sytytyskatkoksista. Muutaman kerran oli aiemminkin nykinyt erityisesti kylmänä, mutta nyt vesisateessa ajaessani auto meinasi aivan tuupertua tien varteen. Joten kuten kuitenkin nilkutti kotipihalle, säästyipäs reilun 200 euron hinausmaksu.
Tässä on näköjään vielä oikein virranjakaja, joten sitä pitää ainakin tutkia. Maadoitukset voivat myös joskus hapettua. Onneksi on tuo Megane II juuri leimattu, joudun ottamaan sen käyttöön. Katsastusmies ei moittinut kuin käsijarrua aavistuksen tehottomaksi ja keskimmäinen takajarruvalo oli simahtanut. Korjauskehotuksilla kuitenkin selvittiin. Täytyy hakea motonetistä lisäjarruvalo ja laittaa sen alkuperäisen LED-liuskan tilalle. Tosi hankala saada tuo valo irti, repäisin väkivalloin, jolloin selvisi, että muovinen takaluukun levyinen lippa olisi pitänyt irrottaa ja ruuvata valo sisältäpäin irti. Kyllä se liimasilikonilla pysyy kun laittaa sitä reilusti.
Täytyy sanoa rellu 19 laadusta kuin Kätkäläinen: Voi rellu minkä teit! Olisi nykinyt pahemmin kesällä, kun on paremmat ruuvauskelit. Ehkä se on sytytyspuola, joka temppuilee?
Päivitys 11.10. Kaikki maadoituspisteet tutkittu ja rassattu, ei kuitenkaan löytynyt kovin pahaa hapettumista. Sitten avasin virranjakajan. Karmea siivo siellä oli. Keskitappia ei kannessa ollut ollenkaan, On ilmeisesti ollut hyppyvirtaa vain tarjolla. Normaalisti pyörijään nojaa joustava hiilitappi tms. Myös ne sivussa olevat kontaktit olivat hirveässä kunnossa. Joten vika taisi sittenkin löytyä suhteellisen helposti. Osia ei vain ole varastossa, joten vien auton talliin odottamaan kevättä tai Megane kakkosen tilttaamista. ;)
pasiv
Vs: Renault 19 1.4 energy kiuas nykii
Kannattaa vielä mitata tulpan ja puolan kaapelien vastusarvot, jos ovat hiili/siliconi kaapeleita.
coupe rellu
pasiv sanoi:
Pirun siistejä kaapelit ainakin ovat, mutta täytyy mittailla, jos ei nykiminen lopu. Uusi kansi ja pyörijä tulee parin päivän päästä.
Ei kannattanut tilata Ebaysta tällä kertaa.
Muuten, tuo 17,90 motonetin lisäjarruvalo sopi aika helposti Megane II keskimmäisen jarruvalon sisään.
Rälläköin hieman lamppua ohuemmaksi, kun olin ottanut sen valon irti ruuveistaan. Myös alkuperäistä koteloa
joutui rälläkällä leventämään. Tuli tosi siisti, sanoisin melkein kirkkaammaksi kuin alkuperäinen neljän ledin paneeli.
Tinasin pätkät MMJ 2.5mm kaapelia johtojen päihin, niin sopivat tiukasti alkuperäiseen liittimeen. Jeesusteippiä vielä rutosti päälle,
niin ei kosteus pääse sisään. Tässä on nyt kaksinkertainen vesisuojaus, kun se lisäjarruvalokin on tiivis. Väritöntä
silikonia kului rutosti, jotta pysyy kiinni ilman niitä katkenneita ruuvien kiinnityspisteitä.
14.10.2017
Taas Rellu 19 toimii, kaikki nykimiset on kadonneet. Ainoa hidaste oli pyörijän ruostuminen virranjakajan akseliin. Kiinalaisilla
isoilla voimapihdeillä sain sen murskattua pois paikoiltaan. Ei uskaltanut yhtään kammeta, kun akseli on aika ohut ja voi taipua.
Nyt kun tämän halpisrellun viat on hallinnassa, muistin että meganeen pitää laittaa vetoakselin kumiin uusi kiristyspanta.
Onneksi erikoispihdit on jo varastossa, niin selviän siitä 3 euron kustannuksilla.
