Radion valot jääpi päälle
erland
Eli pitäiskös huolestua, kun taannoin pakkasten alettua täällä etelässäkin huomasin jotta Lagunani -03 soittopelissä (Radiosat 6000) jää säätimien paneelivalot palamaan, vaikka kortti poissa, viivevalot sammuneet, ovet lukossa etc...ei siis poppi jää paukkumaan mutta kaipa ne pienet tuikutkin ajan mittaan syöpi akkua - eli olisko kellään kikkakolmosta miten muulla tavoin kuin sulakkeen ja/tai akunkengän irrottamalla ne valot sammuisi kuten kuuluukin. Muuten siis niin auto kuin radio sekä säätimet (myös viiksestä) toimii ok, eikä vielä ole akkukaan tyhjentynyt vaikka tuo ominaisuus jo useamman päivän ollut riesana. Ehkä pittää viedä testipenkkiin, vaan löytääköhän nekään vikaa kun oikeastaan vikaa ei ole?
Vs: Radion valot jääpi päälle
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=5313.msg29308#msg29308
oliskohan jotain tuon suuntasta operaatiota tarpeen suorittaa sun lagunaan?
erland
No enpä tullut ajatelleeksi että kortissa vika saattaisi piillä, tosin starttaus mielestäni toimii ihan normaalisti - ei ny ihan hipaisten mutta ei sekuntia kauempaa ole tarvinnut pohjassa pitää käynnistäessä. Ja pakkivalot toimii normaalisti, niihinkin viitattiin tuossa muussa viestiketjussa. Kokeilin vielä että radio + puhallin ja muut jutut toimii kun työntää kortin puoliväliin ja toimiihan ne mutta sinänsä metka valoilmiö tuossa radion paneelissa; kaikki muut radion painikevalot siis syötettäessä korttia puoleen väliin ovat jo valmiiksi koko ajan päällä eli ok - olkoot, mutta varsinainen radion virtanappi valo syttyy vasta kun kortti on pohjassa (...ja em. virtavalo sammuu kun vedän kortin joko puoliväliin (poppi jää kuitenkin soimaan) ja edelleen kokonaan pois vedettäessä poppi sammuu, kuten kuuluukin. Ja vaikkei puoliasennossa radion virtavalo pala niin silti siitä voi laitteen sammuttaa...perin metkaa.
Lisää harmia tuottaa sellanen seikka ettei auton mukana tullut kakkoskortti toimi lainkaan patterinvaihdosta huolimatta, jotain helisee kortin sisällä eli ainakin siinä lienee tuo muussa ketjussa mainittu muovikieleke p-na. No, täytynee "harjoitella" sillä kakkoskortilla, kokeilla miten tällainen tumpula saisi kortin avattua ja korjattua, ykköskortti kun sentään toimii muuten ok...ainakin niin kauan kun akku kestää sen että radion namiskavalot palaa yötä päivää...en kyl usko että ne vie virtaskaa paljon enempiä kun vaikkapa vilkkuva käynnistuksenestovalo.
Mutta kiitokset vinkistä, yritän ensin räpeltää jotain sen varakortin kanssa, kahtotaan kuin kortin/äijän käy!
a.e
Laguna00 linkissä oli ohjeet kortinlukijan korjaukseen jossa tuo mahdollinen
katkennut moviklipsu siaitsee.
Rikkonaisen avainkortin korjaukseen ohjetta löytyy mm.. youtubesta..kortissa saattaa olla mikrokytkin
irronnut.
http://www.youtube.com/watch?v=yupzON-N6OI
erland
Jep, my mistake - mulla on enempi intoa kun järkeä...katsoin kyllä tuon laguna00:n linkin mutta jatkoin etsintää edelleen ja löysin viestiketjun jossa oli juttua tuosta avainkortin korjauksesta ja veuhkuissani muistin että alkuperäinen linkkivinkki olisi koskenyt just kortin korjausta, ei kortinlukijan korjausta - mutta jommassakummassa se vika luultavasti piilee eli jatkan harjoittelua ja kokeilen korjata molempia. Kiitokset joka tapauksessa, kyllä täältä apua saa kun vaan osaa pyytää ja ymmärtää vielä vastauksetkin =).
