R19 RT-A -94 käynnistymättömyys
Nestori
Noniin, kyllä naurattaa tämä kinneri. Eilen tuli siis vaihdettua viiksi ja pesulaitteen pumppu. Kävinpä sitten illalla pienellä lenkillä tuolla turpeella ja kaikki toimi ihan ok. pysäytinpä sitten kotipihaan ja sammutin auton. Laitoin unohtamani vilkun johdon kiinni. Ja meinasimpa käydä vielä tankkaamassa, eikun starttaamaan Krä... ja hiljaisuus. Sen jälkeen ei tapahdu enään mitään. eli Solenoidiko sieltä kuoli? Ensimmäinen startti vikainen auto meikä läisen autoilu historian aikana (vuodesta 1986) eli omat kokemukset olemattomat.
Vai onko kyseessä jotain muuta?
Mattiy
Vs: R19 RT-A -94 käynnistymättömyys
Tuleeko muuten virtaa, eli siis mittarivalot yms? Jos on näin, eikä startti inahda, saattaa olla niin, että startin herätevirtajohtdon liitin on löysä/hapettunut. Näin oli omssa 19:ssä ja Viitosessa. Tietysti voi olla vika muuallakin.
Nestori
Vika selvisi, oli koneen maajohto menettänyt kontaktinsa.
