R19 -94 lämmityslaitteen puhallin ei toimi
Garash
Elikkä joo tällänen vika tulikin sit seuraavaksi, näitten muitten ongelmien lisäksi ;D Tänään lopetti puhaltimisen kokonaan kun auton oli sammuttanut, eli siis ihan normaalista ajosta. Pitäskö ostaa suoraan lämppärin moottori/puhallin vai jotain muita poppaskonsteja ja jos joutuu moottorin ostamaan onko kovinkin hankalassa paikassa päästä käsiksi?,
Kiitos
rokkikone
Vs: R19 -94 lämmityslaitteen puhallin ei toimi
Garash sanoi:
Kiitos
-kato sulake ensin
-moottori on helpossa paikassa, akku irti ja sitten jo näetkin sen siinä auton keskellä, eikä oo kun parilla pultilla kiinni.-->ota irti ja koita syöttää suoraa virtaa akulla tai akkulaturilla ja kato pyöriikö..
-katkaisimessa voi myös olla vikaa..sekin helppo irrottaa ja purkaa kun ei oo kun kahella torxilla kiinni, mut ensin pitää ottaa se lippa sieltä katkaisimien alta pois joka myös tais olla kahella torxilla kiinni..ja sit tietysti johtoliitin ja "lämmönsäätövaijerit" vai mitkä lie oikeelta nimeltään.
-johdothan saa katottua mittarilla, mut tuskin niis on mitään.
Garash
Jees, sulake oli ehjä ja vaihdoin varmistuksesti silti uuden ja mittailin sen niin virtaa tulee sulakkeelle asti kun laittaa puhaltimen päälle, elikkä katkasimessa ei ainakaan. Pitänee se moottori ostaa ja vaihella jos ei vaikea ole irrottaa.
