Puolan liittimien/etupään johtosarjan vaihto?
Morbus
Onko kenelläkään osunut kohdalle että laguna II:sen puoliin tulevien liittimien vaihto olis edessä? Kaverin turbossa näyttäs 3/4 puolan johtoliittimistä olevan liimattu puolaan kiinni (ilmeisesti liittimet rikottu tulppien vaihdon yhteydessä), joten puolan irroittaminen/vaihtaminen saattaa olla aika haastavaa.
Olisko fiksumpaa lähteä metsästämään kokonaan uutta etupään johtosarjaa vaiko onko liittimien vaihto mahdollista?
Pystyykö puolaan meneviä johtoja irrottamaan liittimestä ja kiinnittämään uuteen ehjään liittimeen?
maanma
Vs: Puolan liittimien/etupään johtosarjan vaihto?
Lämmittämällä useimmat liimat veltostuu.
Morbus
Juu niin tekee ja se kävi yhtenä vaihtoehtona mielessä mutta hivenen mietityttää millainen liitinliitos on siellä liimauksen alla..
Morbus sanoi:
Kyllä ne johdot kontaktinastoineen siitä liitinrungosta irrotettavissa on, joten sikäli se liittimen runko-osan vaihto on tehtävissä, mutta onko sitten niitä pelkkiä liitinrunkoja mistään helposti edes saatavilla. Se (liimattu) liitin täytyy toki saada puolasta ensin irti, kun se kontaktinastan lukitus on painettava auki sieltä liittimen sisäpuolelta.
Morbus
Niin se tässä itseäkin vähän arveluttaa että pelkkiä liittimiä voi olla pirun hankala löytää, ellei sit jostain purkuautosta saa..siksihän se kävi se koko johtosarjan vaihto mielessä koska saattaa olla helpompaa koko johtorimpsun irrotus/kiinnitys
arto
https://www.aliexpress.com/item/10-Sets-2-Pin-Female-Injector-Auto-Connector-90980-11246-7283-8226-30-For-Toyota-2JZ/32709618363.html
