Puhallus tuulilasille Clio mk1 huono
harri56
Puhallin moottori toimii niin kuin pitää ja kaukalossa ei ole roskia mistä ilmanotto. Lämpöä tulee mutta säätö minne ilmavirya ohjataan ei pelaa. Sen verran tarkistin että vaijeri liikkuu millä kohdentaminen säädetään silti tuulilasille tulee vain vähän ilmaa kun taas eteenpäin tulee vaikka pitäisi säädöllä tulla vain lasille. Onko jollakin kokemusta mistä etsisi vikaa kun säätö ei pelitä, mistä päässisi tarkistamaan ohjausläpän vai pitääkö purkaa puoli autoa?
2528ej
Onko tuossa niille sisältilaa kohti puhaltaville suulakkeille, siinä vieressä, säätö. Jos on, sillä sulkee, tai ainakin pienentää suoraan sisälle tulevan virtauksen määrää.
muski
Tuossa lämmityslaitteessa on vain kaksi vaijeria. Toinen lämmön säädölle ja toinen suuntaukselle. Oisko suuntauksen vaijeri irronnut jommasta kummasta päästä, niin läpät ohjaa ns kaikki kasvoille? Sinun täytyy mennä jalkatilaan katsomaan lämppärin sivuja, molemmilta puolilta, että liikkuuko ne läpät siellä, kun käännät suuntaussäädintä. Ne taitaa olla kuljettajan puolella, mutta en ole 100% varma. Mutta uskon, että sieltä se syy löytyy, että vaijeri on irti tai sitten mutkalla, niin ei liiku kunnolla. Tuntuuko se, että säädin liikkuu äärilaidasta toiseen, kun kääntelet säätimiä??
harri56
Pitänee keskittyä vaijeriin sillä vipu kääntyy hyvin ja vipusäätimestä lähtevä teräslanka liikkuu ainakin siellä missä säädin vipu.
harri56
No niin asian pariin uudestaan kun löytyi aikaa. Vaijeri siis liikkuu ja alhaalla oleva läppä liikkuu. Purin konsolia sen verran että näin sellaisen metallitangonkin liikkuvan. Onko niin että ilmakotelossa on vain yksi läppä jolla ohjataan ilmaa joko jalkoihin tai ylös vai onko yläosassa vielä toinen läppä jota en löytänyt. Tuulilasille ei tosiaankaan tule ilmaa niin kuin pitäisi.
Asiantuntijat neuvokaa kiitos.
Auto muuten katsastettiin viikko sitten huomautuksella sumuvaloista ja vetarin suojakumista.
