Parkkitutkan asennus Scenic 3
keijokos
Yritin asentaa semmoisen halvan parkkitutkan Sceniciin mutta jotain on vialla. Piippaa kun pakin laittaa päälle mutta muuta ei tapahdu. Asensin 4 anturia puskuriin, virran otin peruutusvalo johdosta ja maan korin omasta maapaikasta. Mikä tässä voi mennä vikaan.
keijokos
On siinä koukku mutta meneekö se koukun takia mukäksi koko systeemi, eikös se aiheuttaisi vain ylimääräisiä piippauksia vai olenko väärässä
Joo, eipä se koukku tässä sitten ongelma. Ymmärsin tuosta avausviestistä, että se jäisi piippaamaan koko ajan, kun pakin laittaa päälle, mutta mitään muuta ei sitten osaa. Ilmeisesti se kuitenkin piippaa vaan kerran ja sitten vaikenee kokonaan.
Olisko joku antureista vaikka rikki / johto poikki tai liitoksesta irti. Omalle kohdalle ainakin osunut pari kertaa, että yhden viallisen anturin takia koko systeemi lopettanut sen toiminnan. Alkuperäisasennuksia toki olleet, että herja on viallisesta anturista näytölle tullut, mutta miten lie sitten tuollainen jälkiasennus vioista herjailee.
keijokos
Tosiaan vain kerran piippaa. Olisko mahdollista mitata jotenkin niitä antureita ja minkälaisia arvoja pitäisi antaa. Liitokset arkistanu monta kertaa ja anturien päässä johto kiinteä.
Lienee ultraäänianturit... pitääkö ne kyseiset anturit minkäänlaista ääntä, esim. tasaisin väliajoin kuuluvaa pienen pientä naksutusta tai surinaa tai mitään, tai tuntuuko sormenpäällä minkäänlaista pientäkään värinää, silloin kun niitten pitäisi olla toiminnassa?
Voihan niitä yleismittarillakin mitata ja verrata keskenään, että mitä eri antureista plus-miinus, miinus-signaali ja plus-signaali antaa. Ei ollenkaan välttämättä näytä toimivissakaan antureissa samoja arvoja, tai rikkinäinenkin voi silti näyttää saman suuntaisia arvoja, mutta näkee sillä ainakin jos jostain tulee ihan puuta heinää muihin nähden. Arvoista paha sanoa, kun noita antureitakin miljoona erilaista.
Luulisi että kännykkäänkin löytyy jonkunlainen sovellus, jolla saisi käyrää nauhoitettua jonkun aikaa per anturi, jotta näkee onko jotain eloa jossakin. Uutta anturia kerrallaan vaihtamalla tietenkin saisi sen yhden mahdollisesti rikkinäisen jäljitettyä, mutta liekö sitten yhtään vara-anturia kyseiseen systeemiin.
keijokos
Ei pidä mielestäni mitään ääntä eikä värähtele. Tämä oli tuommoinen halpa sarja joka maksaa luokkaa 15-20€ joten voin ostaa toisen, kaipa näistä vois yhden toimivan saada.
keijokos
Tutkin asiaa vielä semmoisella kuuntelukepillä ja kyllä kaikki anturit sykkii mutta ääntä ei tule. Se on varmaan sitten se keskusyksikkö viallinen tai kaiutin, tpoisaalta kerran kumminkin piippaa.
