Outo ääni Renault Megane Coupe -97
RolleZ
Terve! Ostin vasta Renault Megane Coupe -97 mallia olevan henkilöauton, ja vaihoin eilen pari johtoa sekä keskikonsolin, sekä soittimen näytön. Auto on alkanut pitää outoa ääntä kun ajaa, ja vaihtelevasti 5-10 sekunnin välein alkaa muutaman sekunnin piippaus "diida diida diida..." ja parin sekunnin päästä loppuu. Mikähän tässä voisi olla vikana?
Ratti ei ole ehkä 100% tarkasti asetettu samaan kohtaan, missä oli ja abs jarruvalot ei syty palamaan (siis check-valo) kun virran laittaa päälle. Muut varoitusvalot syttyvät.
Kiitän jo eteukäteen.
a.e
Vs: Outo ääni Renault Megane Coupe -97
Siis piippaako radio vai kuulluuko ääni josain muualta?
RolleZ
a.e sanoi:
Uskon, että ääni kuuluu jostain muualta. Sain tänään mankan asennettua ja ääni piippaa myös kun mankka on päällä. Käyn videokuvaamassa piipittelyn niin avun anto voi olla vähän helpompaa.
EDIT: Empä käykkään, koska kamera on lähtenyt lomakohteeseen.
a.e
Onkohan tuossa mallissa jo turvavyön merkkiääntä ootko ajellut ilman vöitä.
RolleZ
a.e sanoi:
Äsköin sattumoisin aloin tutkimaan että onkohan se turvavyössä. Näkyis olevan ainoastaan kuljettajan penkissä (hyvä) ja ajelen aina turvavyön kanssa. Turvavyön valo tosin ei pala vaikkei ole turvavyötä, eikä pala vaikka on turvavyö.
Pitänee rikkoa lakia ja koittaa ajaa ilman turvavyötä, niin näkee =)
RolleZ
Noniin, nyt ollaan jännän äärellä.
Elikkä elikkä. Otin penkin suojuksen välistä irti sen johon, johon lyyään se liitin kiinni joka lähtee siitä turvavyön kiinnittimestä. Yhdistin sitten ne metallinpalasella ja lähin ajamaan. Noh, piipittäminen ei loppunut mutta huomasin että airbagin merkkivalo syttyi. Noh, palasin kotipihaan ja käynnistin uudestaan, merkkivalo palaa. Sammutin auton, laitoin liittimen takaisin ja valo sammui.
Olenko nyt siis pistänyt airbagin johdon kulkemaan turvavyön kautti? :D Pitääpä mennä samantien tutkimaan minne se johto menee.
Tai sitten kyseessä on vain iskujärjestelmä joka saa itse airbagin paukahtamaan... Jumalauta on tehty vaikiaksi. Ei auta kun avata turvavyö.
http://www.youtube.com/watch?v=2wllJAWdHLQ
Turvavyön kiinnitystarkastuksen suorakytky ei auttanut. Sen sijaan voin nyt sanoa, että ääni kuulostaa niinkuin tuossa videossa mutta soi hieman matalemmalla, ja soi ainoastaan ajon aikana. Silloinkin satunnaisesti, mutta vähintään 5 sekunnin välein.
Tietääkö kukaan missä ovien ja turvavyön hälytin on? Revin koko paskan irti.
a.e
Ihan varma en ole mutta olisko se hälytin siellä kuskin jalkatilassa olevassa
sulake taulussa.
Tuossa kuvaa brittifoorumilta tosin lagunasta
mutta olisko tuo meganessa samanmallinen summeri.
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=32936&page=2
RolleZ
a.e sanoi:
sulake taulussa.
Kiitän vaivasta. Hermoja raapiva piippaus on nyt kadonnut ja voin vihdoin ajaa normaalisti =)
