Oikutteleva keskuslukitus Lagunassa
rellunpippana
Kauko-ohjattava keskuslukitus meni hetkeksi täysin hiljaiseksi, mutta kun naputtelin sormella sitä katossa olevaa
vastaanotinta, niin jopa taas pelittää.
Kannattas varmaan aukaista ja katsoa, onko jotain johtoliitoksia löysällä, mutta miten tuo aukaistaan? On meinaan tuo sisustus vielä uutta vastaavassa kunnossa, niin ei viitsi alkaa väkisellä aukoon.
piinatturellu
Vs: Oikutteleva keskuslukitus Lagunassa
Totean jälleen, sähkö ja ranskalaiset ;D
Voi olla, että vastaanottimen naputtelu ei vaikuttanut mitenkään vaan kyseessä oli sattuma ja avain lähti hetken päästä taas toimimaan.
Omakohtainen avainseikkailu on ollut lyhyesti näin:
- 6 vuoden käytön jälkeen kauko-ohjain ei toimi satunnaisesti => paristojen vaihto
- sama peli jatkuu
- vika pahenee pikkuhiljaa ja kohta molemmat avaimet hiljenevät lopullisesti
- uusi avainkoodi (ja elektroniikkaosa) á 100€, otin vain yhden, toinen jäi vara-avaimeksi
- 9 vuoden kohdalla temppuilu alkaa jälleen pikkuhiljaa => paristojen vaihto
- auttaa vähän, mutta ei poista ongelmaa kokonaan
- nyt 11 vuoden kohdalla tekee edelleen temput satunnaisesti, ei avaa ovia, toisella kerralla taas toimii moitteetta.
Lisään tähän tilannetietoa:
Viimeaikaiset satunnaiset temppuilut kauko-ohjaimessa pahenivat joulun aikaan ja päädyin lopulta vaihtamaan patterit ja se auttoi. Nyt toimii huomattavasti luotettavammin, mutta veikkaan että häröilee vieläkin satunnaisesti, tuota päivää odotellessa..
zun3
jep saattaa olla satunnaista häröilyä....itelläkin ajoesto temppuili ja vajaan tunnin kiroilun ja tutkailun jälkeen pyyhkäsin sormella kyseistä vastaanotinta ja kas kummaa jopa starttas. Vaan eipä auttanut enää seuraavalla kerralla.
rellunpippana
Saattaapi olla, että riippuu siitä millä päällä rouva Laguna sattuu olemaan. Yleensä toimii hyvin, mutta muutaman kerran on oikutellut.
Tommik
Vaihda nykyaikainen ohjain-yksikkö niin varmasti toimii. Helppo asentaa ja kantama nykyisissä 100-200 m. Rahaa palaa n.80 €. Rellun omat kauko-ohjaimet on surkeita. Hälytin.com
Theros
piinatturellu sanoi:
- sama peli jatkuu
Oletpa pitänyt autoa kunnioitettavan pitkään...
pixi
jos vielä temppuilee se kattojuttu, niin avaa varovasti siinä oleva pieni suojalevy vaikka pienellä "sähkömeisselillä" alta löytyy 4 torx-kantaista ruuvia, auki ne, se koko paketti tulee ulos ja jää roikkumaan johtojen varaan. sit vaan varovasti johdot irti liittimistään, niin saat sen piirilevyn pois, tarkista että kattoantannin reiästä ei ole vuotanut vettä piirilevylle,(tiivistä vaikka silikonilla antennin jalka ulkoapäin jos on kosteutta näkyvissä) kyllä se siitä onnistuu!!!! t:kaks kertaa purkanu
rellunpippana
pixi sanoi:
Kiitos pixi.
Tulihan sieltä lopulta oikein vastaus kysymykseenkin. Huomenna ( siis tänään lauantaina ) katsotaan sitäkin samalla kun kuivatellaan lattiaa. On kyllä toiminut aika hyvin taas se keskuslukitus.
rellunpippana
rellunpippana sanoi:
pixi sanoi:
Eipä siinä tarvinnut edes suojalevyä aukoa, kun vähän raotti sitä tuulilasinpuolimmaista muovia, niin sehän lähti helposti irti. Piirilevy ym. oli ihan kuivia. Käytin liittimet irti ja puhdistelin paikat. Huomasin, että ilman sitä mustaa muovisuojaa toimi hyvin ja aika kaukaakin. Niinpä puhdistin sen mustan osan pölystä. Sen jälkeen kyllä loppupäivän pelasi moitteetta, kun tuossa kylällä muutamassa kaupassa kävin. Mutta lähipäivinä vasta selviää, oliko todellista vaikutusta tuolla hommalla. Ois kyllä yksinkertainen homma vaihtaa se piirilevy ( = vastaanotin ) kun vaan sais avaimet/lähettimet sopimaan siihen.
Porinpoika
Kesä kamu
Siinä toisinaan kondensio vesi tekee kiusaa, kannen "lasi" osassa, silikonia ei kannata laittaa, otappa pikkuisen silikonia sormien väliin niin huomaat ettei kunnolla kiinni ota, sikaflex on oikea tiivistykseen, silikoni vain viritys, toimii ehkä onnettoman hetken...
rellunpippana
Aamulla toimi taas "normaalisti", eli töihin lähtiessä toimi, mutta työpaikan pihalla ei. Kohta kun lähden liikenteeseen, niin tod. näk. toimii taas lähtiessä.
Eipä tuolla puhdistuksella ollut mitään merkitystä. Uutta osaa tilaamaan.
Ö
öljy?heikki
Oletko kokeillut vaihtaa paristoja kauko-ohjaimeen ? Puhdista vastaanotin ja johtojen päät elektroniiikan puhdistusaineella.Autoon ei pidä koskaan käyttää mitään silikooni tuotteita,ne tuotteet on automaalamoiden vihollisia.
piinatturellu
Pitääpä itsekin vielä tutkia tuon vastaanotinosan kunto, olen tähän asti pitänyt kauko-ohjaimen satunnaisia temppuja lähinnä ominaisuutena ;D
Silikonin ja sikaflexin käyttämisestä vielä pari kommenttia:
- silikonimassat nimensä mukaisesti sisältävät silikonia, joka on maalaustöiden pahin vihollinen
- sikaflexi on tuotemerkki, joka myy silikonipohjaisia ja PU- eli polyuretaanipohjaisia massoja
- autokäyttöön myytävät sikafleksit ovat usein PU-pohjaisia ja soveltuvat hyvin auton korin kohteiden liimaukseen ja tiivistykseen
- PU-sikaflexit eivät toimi moottorihommissa, ei kestä polttoainetta/öljyjä/nesteitä
- silikonimassat soveltuvat moottorihommiin, tietty tässäkin oikea massa oikeaan paikkaan, vessan lavuaarin saumausmassalla ei ole autossa montaa käyttökohdetta, jos yhtään.
rellunpippana
öljy?heikki sanoi:
Juu on ne paristot vaihdettu molempiin avaimiin, mutta sama homma molemmilla. Vastaanotin on puhdistettu. Tänään jo tilasin Jatekilta uuden systeemin. Eiköhän se sitten ala pelittää.
Mitään silikoneja en oo laittanut kun se antenni siis EI vuotanut. Kuivaa oli ku vanhanpiian ********
Porinpoika
Kesä kamu
No joo, sikaflex on tuotemerkki, harvemmin jos silikonia kielletään käyttämästä niin kukaan ostaa sitä, tuollainen tuubi silikoni ei ole maalarin pahin vihollinen, kyllä ne on tiivisteissä käytettävä puikko ja se p..kleen "deodorantti jota autoon sisälle tungetaan, unohtamatta vahoja myös monet mustavahat joissa on silikoonia.... >:(
Ö
öljy?heikki
Tästä on muutama vuosi kun yksi autoilija oikaisi meidän 19 Renun kylkeä,ovet ja etulokasuoja meni korjattavaksi.Merkkiliikkeellä kyselivät tiukkaan että onko käytetty silikooneja ovien tiivistykseen,sanoin että olen ostanut auton käytettynä,en voi taata sitä.He kertoivat että jos autossa on vähänkään silikoonia ,kun se kuivataan maalauksen jälkeen voi käydä että maalit ei jää kiinni,ja he voi pilata koko maalaamon,silikooneista lähtee jotain kaasua joka tekee tuhoa.Muuten he pesevät aina peltipinnat jollain aineella joka poistaa silikoonit,mutta he ei saa pois niitä joka paikasta.Tässä tapauksessa kävi kuitenkin niin että vakuutusyhtiö laski korjauksen liian kalliiksi ja löivät rahat käteen,sain omani takaisin,ei tullut tappiota.
piinatturellu
Theros sanoi:
- sama peli jatkuu
Onhan se tutuksi tullut vuosien saatossa, mutta kohtuuden nimissä täytyy sanoa että kaikenkaikkiaan hyvin palvellut. Voimansiirtokin sai nuoruusvuosina kunnolla keppiä (mitä nyt perheautolla voi kepittää) mutta kesti silloin ja on kestänyt senkin jälkeen, vahvaa tekoa! Kytkin otti onkeensa jossakin vaiheessa ja rupesi luistamaan, mutta en hätäillyt remontin kanssa ja ajelin muutaman viikon "normaalisti" ja kappas vaan, levyn pinta hioutui niin että samainen kytkin on palvellut sen jälkeen n.100 tkm ongelmitta ja ajoittain tiukoissakin paikoissa (1000 kg peräkärryn vedossa).
Eikä tuota oikein vaihtaakaan kannata (autoa siis) kun vaihtoarvo on 2000€ paikkeilla ja laite kuitenkin vielä pelittää (lähes) täydellisesti.
Sam
Joskus aikoinaan (töissä) tuli eteen tapauksia, jolloin kauko-ohjauksen toimiessa radiolla (esim. 433 MHz) ongelmia aiheutti lähistöllä toimiva (siis lähetys käynnissä samaan aikaan) radioamatöörilähetin tai kauko-ohjattava nosturi, esim. rakennustyömaalla. Molempien toimintataajuudet voivat olla taajuusalueella 433-435 MHz ja aikaisemmin autojen vastaanottimet olivat aika leveäkaistaisia, jolloin riitti kunhan häiritsevä lähetintaajuus oli "siellä päin", niin ongelmia syntyi.
Itselläni on Laguna -94, jossa on kauko-ohjaus infrapunalähettimellä. Se alkaa oikkuilla, kun avaimessa olevat paristot alkavat heiketä. Kaiken varalta pidän huolen siitä, että tavanomaiset lukot toimivat.
Digikameralla on hyvä tarkastella infrapunalähettimen toimintaa, jos ei ole olemassa mitään apuvaloja!
