thatinen
Etuvastusongelma ilmenee siten, että sisäpuhaltimen kaikki nopeudet eivät toimi tai koko puhallus on mahdollisesti pois pelistä.
Etuvastukseen pääsee käsiksi (muista ottaa ensin akun kaapeli irti):
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet366187-35.htm
Olen kuullut, että merkkikorjaamot väittävät, että koko kojelauta pitää purkaa auki, jotta tähän etuvastukseen pääsisi kiinni ja, että edes 1 työpäivä ei riitä korjaukseen........
Etuvastukseen pääsee kiinni yo. ohjeen mukaisesti 15-20min. Punainen ja musta kaapeli kannattaa suosiolla katkoa suoraan vanhan etuvastuksen luota ja esim. juottaa uuden vastuksen mukana tuleva vastaava 15cm kaapeli suoraan näihin päihin.
Automaatti-ilmastoinnilla varustetun etuvastuksen pystyy muuten korjaamaankin ok eikä tässä tapauksessa tarvitse katkoa noita kaapeleita laisinkaan.
Joskus myös etuvastukseen tulevan musta "liitinpakka" on saattanut osin sulaa, koska alkuperäisessä etuvastuksessa on "pienehkö suunnittelu- / mitoitusvirhe". Tämänkin liittimen saa varaosana ok.
Etuvastusta myyvät muutkin kuin Bilia & Co esim. http://www.autovaraosa.com kautta saa ostettua etuvastuksen niin manuaali kuin automaatti-ilmastoinnilla varustettuun autoon.
