[OHJE] Renault Scenic II -05 etusumuvalon umpion vaihto
Draga
Jump in, lets save the world.
En löytänyt tälläiselle ohjetta hakemisella niin kirjoitellaanpas sellainen. Kuvia en tällä kertaa jaksanut otella, koska melko hyvät ohjeet löytyivät uk:n puolelta.
Alkutilanne:
Moottoritiellä pääsi varmaankin kivi yllättämään ja etusumuvalon umpio meni rikki
- https://drive.google.com/file/d/0B8Y5g6xfVygpeVVtZmFPdW9hX3M/view
Varaosa:
Uuden umpion kävin hakemassa Motonetistä (Käytin tarvikeosaa vaikkakin pari kymppiä kalliimmalla löytyy Valeon valmistamaa originelliä):
- Osa: 50-2206 - H11-sumuvalo Ford/Peug/Ren v/o - 34.90e (kpl)
- Linkki: http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/502206/21
Ensi höpötystä:
- Tuli huomattua, että sumuvalon umpion / lampun vaihto tapahtuu helpoiten irroittamalla koko etupuskuri, joka lähtee yllättävänkin helposti irti.
- II:ssa sumuvalon umpio on kahdella torx-ruuvilla kiinni etupuskurissa umpion muovirakenteen kulmista.
- Puskurin irroitukseen meni aikaa, ehkä noin 20-30min ekalla kertaa.
Megane II puskurin irroitus ohje/b]
- Juhan tekemät hyvät ohjeet puskurin irroitukseen. Pienellä muokkauksella käy myös Scenic II:lle
- http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=2626.0
Pikaohjeet:
1. Avaa konepelti, että pääset pelipaikalle
2. Irroita kuvassa merkinyt torx ruuvit sekä muoviset klipsut.
attachment.php
3. Irroita kuvassa merkityt 2x 7mm pultit (Kyllä. 7mm ei 8mm) auton lokasuojista molemmilta puolilta
attachment.php
4. Irroita kuvassa merkityt 3x 10mm pultit auton keulassa olevasta pohjan suojasta
attachment.php
5. Puskuri alkaa nyt irrota. Nitkuttele muovia ylös-/ulospäin lokasuojan saumojen kohdalta jolloin
kuvassa näkyvät muoviset kiinnikkeet antavat periksi.
6. Muista irroittaa sumuvalojen virtapiuha kuskin puoleisen lokasuojan kohdalta
- (HOX! Tätä ei näy UK-ohjeessa!)
7. Muista myös irroittaa etuvalojen pesurien letkut vänkärin puolelta jos haluat käyttää puskuria kauempana.
Itse jätin letkun paikoilleen.
8. Nitkuttele puskuri pikku hiljaa irti ulospäin vetämällä kohta kohdalta jolloin kiinnikkeet vapautuvat
9. Puskuri irroitettuna:
attachment.php
view
10. Irroita kaksi torx ruuvia sumuvalon umpiosta
attachment.php
Kasaaminen sujuukin pitkälti käänteisessä järjestyksessä.
UK foorumin ohjeet:
- http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=85760
- Huom! Ohjeissa ei näy sumuvalojen virtapiuhan irroitusta kun puskuri irroitetaan!
! Kaikki kuvat EIVÄT ole minun ottamiani vaan kuuluvat Renault Forums UK:lle sekä Juha:lle !
