Nopeusmittarin taustavalo
Omsk
Rellu Scenic vm. 2002. Nopeusmittarin taustavalo ei pala, muutoin mittariston taustavalot toimivat, myös taustavalaistuksen säädin. Enkunkielisiltä sivuilta löytyi etupaneelin irroitusohje, irroitin muutaman ruuvin, mutta kantti ei kestänyt repiä paneelia pois.
Onkohan kyse polttimoista, vai ehkä toimimattomista johdoista tms.?
Omsk
Vs: Nopeusmittarin taustavalo
Minkälainen homma on päästä noihin polttimoihin tai johtoihin käsiksi?
skara
Nyt en ole ihan varma onko megane scenicis sama homma ku pelkäs meganes. Meganes siis kajarien ritulat irti, sielä on molemmis yks torxi takana, ne irti ja raju veto taaksepäin niin koko ylälauta on kädessä. Sen jälkeen sinne mittarin taakse näkeekin aika vaivattomasti.
Omsk
Okkei, sain siis nuo ruuvit kyllä irti, mutta en uskaltanut repäistä konsolia. Scenicissä on lisäksi kolme torxia tuuletusaukkojen vieressä. Pitää kerätä rohkeutta! ;)
skara
Juu voimaa vaan kehiin, ei näitä pahuksen patonkeja muuten saa kuntoon :D
Omsk
Pääsin mittaristoon käsiksi ja jopa irtikin. Sitten tulikin tenkkapoo, eli en uskalla avata/irroittaa itse nopeusmittaria. Mittariston takaosassa on jokaisen mittarin takana valkoinen muovisuoja, jonka sisällä ovat mittarin osat ja ilmeisesti myös polttimotkin. Taidanpa käydä kysymässä autosähköliikkeestä, paljonko ne veloittaisivat polttimon vaihdosta. Uskon edelleen tuohon polttimoteoriaan, koska muiden mittarien taustavalot toimivat.
Mittaristoon menevien liitinjohtojen nykiminen ja liikuttelu eivät vaikuttaneet nopeusmittarin taustavaloon, se pysyy pimeänä.
keijokos
Nyt en ole varma mutta onkohan siellä vaihdettavia polttimoita. Avasin joskus 01 lagunan ja totesin ettei sinne ainakaan saanut polttimoita. Teippasin mustalla teipillä renkaista varottavan valon kun en saanut polttimoa pois.
Omsk
Tuohan tarkoittaisi että koko mittaristo olisi uusittava. Pitänee ensin kysäistä huollosta tai autosähköliikkeestä.
Omsk
Nopeusmittarin ollessa pimeänä käytän summittaiseen nopeuden arviointiin kierroslukumittaria ja vaihteita. Eli: 5-vaihteella 2300 rpm tarkoittaa n. 80 km/h nopeutta, 2700 rpm puolestaan n. 100 km/h nopeutta. (Kierroslukumittarin taustavalo toimii, vain nopeus on pimeä.)
