Nopeusmittari ja ABS, megane -01 - Korjattu
Kakadu
Autossani on vähän väliä nopeus- ja matkamittarit temppuilleet.
Ekaksi vika paikannettiin ABS yksikköön, korjattiin ja toimi ok jonkin aikaa.
Välillä oli taas toimimatta. Nyt viimeisen kuukauden toimi. Paitsi nyt..
Tänään pumppailin jarrua ajon jälkeen ja painoin niin pohjaan kuin voi. Ja parin h päästä kun lähdin ajamaan, nopeus- ja matkamittarit eivät toimineet. Voiko tuo jarrun painaminen täysin pohjaan vaikuttaa oikeasti näin? Koskettiko se jotenkin ABS juttuja, jotka nyt sitten vaikutti mittariin? On sanottu, että mittari ottaisi tiedon ABS yksiköltä.
Anturia ei ole vaihdettu. Huoltoon mahdollisuus ensi viikolla, toivonkin todella että korjautuisi vain anturin vaihdolla.
Auto megane, coupe, 2001..
Heikki
Insinööri tietää muun muassa kaiken
Vs: Nopeusmittari ja ABS, megane -01
Kakadu sanoi:
Eikös se tieto tule kuitenkin vaihdelaatikosta? Sinne se nopeusantura ainakin johtaa...
timleh
eipä yleensä ole 01 meganessa nopeusanturia vaihdelaatikossa
Kakadu
Jeps jeps, nopeusmittari on temppuillut aiemminkin. Silloin vaihdettiin vetoakseli ja mittari toimi ok jonkin aikaa. Alkoi reistailla. Toimi taas. Ja nyt tämä.
Maanantaina 13.5. eli huomenna on aika Biliaan. Ei lähikorjaamo ottanut vastaan. Toivon todella, että selviäisin tästä vaan jollain anturin vaihdolla....
Olen tehnyt hieman yksinkertaisia päätelmiä.
Uskon, että vika ei ole ABS-yksikössä. Vaikka nopeustieto tulee sieltä, mutta ABS:n merkkivalo ei pala. Jos ABS:t olisivat vaurioituneet kun painoin polkimen niin pohjaan kuin mahdollista, niin kai nyt merkkivalo palaisi?
Toisaalta luin jostain toisesta paikasta, että vetoakselin rikkinäinen muoviratas on joskus ollut syypää nopeusmittarin toimimattomuuteen. Entä jos se halkesi, tai jotain muuta kun painoin... Huoh.
Vika voisi olla johdoissa, liitännöissä, tai vastaavissa. Kosketushäiriö, lika Se selittäisi aiemmat pätkimisetkin. Mutta miten sitten polkimen pohjaan painaminen tappoi nopeusmittarin kokonaan? Katkesiko siinä johto? Lähti jotain jostain irti? Anturi putosi?
Olen stressannut tästä luonnottoman paljon. Sanoivat Biliassa, että heillä ei ole hajuakaan, eivätkä edes tiedä, mistä lähteä vikaa etsimään. Annoin kuitenkin vinkkejä tuohon ABS-hässäkkään, että vikaa on aiemmin ollut siellä päässä. Jospa suuntaavat sinne, eivätkä mittaritauluun.
Tuntiliksa noin 120e/h. Minulla hintakatto n. 300e. Että jos eivät siinä 2-3 tunnissa vikaa löydä, niin jopas..........
Kakadu
Noniin, huollossa käyty ja poistuttu toimivan mittarin kanssa. 8)
Johto-ongelmia oli, luojankiitos, pääsin suht halvalla, kun pelkäsin tonnin remppoja.
Miltä asia minun silmin näytti: esittelivät valkoista mötikkää, jossa johtoja oli ollut kiinni. Olivat siis ihan hapettuneet, täynnä vihreää mönjää, ei ihmekään jos ei toiminut.
Irroittivat johdot siitä mötikästä ja liittivät ne uudelleen yhteen.
Mitä kuitissa lukee: nop.mittarin vian etsintä + johtosarjan tarkistus mittaus > väliltä ABS > mittaristo > liitin R36 hapettunut > johtoja mennyt poikki. Ohitettu liitos kokonaan - nyt ok
330 eurolla selvisin.
Kaiken lisäksi pissapojan valo + service valo eivät enää vilku!
RenLag99
"Ei voita, jos ei koita."
Vs: Nopeusmittari ja ABS, megane -01 - Korjattu
Hienoa, että vika selvisi. Voisitko valottaa, missä kyseinen "valkoinen mötikkä", liitin R 36 sijaitsee?
Voisimme muutkin ennaltaehkäistä kyseisen vian syntymisen vaikkapa WD-40:llä.
Kakadu
RenLag99 sanoi:
Anteeksi myöhäinen vastaus. En oikeastaan tiedä, missä tuo liitin R36 on. Irrottivat kuitenkin mittariston, niin luulisin että jossain siinä takana. En osannut kysyä asiaa tuolloin. :o Toisaalta vika tuntui kulkevan ABS-juttujen kanssa käsikädessä.. En uskalla sanoa enempää, kun en todellakaan hallitse auton tekniikkaa. ::)
parkkila1975
Kyseinen riviliitin löytyy akun vieressä olevasta sulakerasiasta, itsellä 2 piuhaa hapertunut siitä täysin irti ja itse liitin aivan vihreänä.
Koeajo suoritettu toimii nopeusmittari ja ajotietokone päivittää tietoa nyt myös.
Jokkepappa
Kiitos hyvistä ohjeista.
Sain juuri toimimaan oman Meganen nopeusmittarin,
liitin akun vieressä olevassa sulakekotelossa oli aivan hapettunut.
pauliron
'99 megane 1,6l 8v ja nopeusmittari toimii välillä ja välillä taasen ei toimi. Tutkin tätä samaista riviliitintä ja siellähän oli paljon mäihää (märkiä maatuneita lehtiä ja kosteutta) ja liitin oli vihertävä paikoin. Puhdistelin sitä hapettumien poistoaineella, etikalla ja raaputtelin pinnejä puhtaaksi sekä spruuttasin WD40:stä, mutta ongelmaan ei tullut mitään muutosta. Nopeusanturin käytin irti vaihdelaatikosta ja puhdistin senkin, eikä mitään vaikutusta. Nyt kysymys onkin, että pitäisikö tuo R36 liitin sitten vaan ohittaa kokonaan - onko puhdistaminen mahdotonta? Voiko ohittamista tehdä turvallisesti itse, vai pitäisikö viedä pajalle?
Varmuuden vuoksi, onhan kyseinen liitin tämä valkoinen auki oleva?
https://www.dropbox.com/s/opy0tdfjke7a9ia/WhatsApp%20Image%202016-09-08%20at%2018.31.34%20%282%29.jpeg?dl=0
EDIT: Vielä en ole mittaristoa käyttäny irti, sen voisin kans tehdä lähipäivinä. Vieläkö löytyy ideoita?
