ne ajovalot
espace92
non niin nyt se sitten iski minunkin autooni elikäs ajovalot hukku (on meinaan pimeellä ilkeä ajella).
parkit toimii, pitkät toimii, virta lähtee katkasijasta, releitä räplätty jonka seurauksena etusumuvalotkin
hukkui johonkin elikäs kun tuo sähköpuolikaan ei ole vahvuuksia niin mistähän vikaa kannattaisi alkaa
etsimään (aattelinpa tuossa ihan itekseni että ostan uudet releet kaikki ni ei tarvitse miettiä että
toimiiko ne mutta soitettuani biliaan ja kysyttyäni ajovaloreleen hintaa ja saatavuutta ni hinta 85€!!!
ja viikon toimitus aika, kiasus!!!) no ei kai se paljon rahaa ole mutta tälläi persaukisesta kyllä tuntuu
siltä, eli sitten taas asiaan olisin kiitollinen kaikista vinkeistä millä pääsisin eteen päin vian etsimisessä
kunnioittaen:kari
P
PappaX
Vs: ne ajovalot
Malli kourassa lähimpään varaosaliikkeeseen, ei ne maksa nuin paljoa ja todennäköisesti on hyllyssä.
espace92
Vs: ne ajovalot
kiitos vastauksista mutta....
mikähän mahtaisi olla ajovalojen rele? ja miten sen vikakoodien nollauksen voisi tehdä?
tässä muutama päätelmäni päivän sähkömiestä leikittyäni (enkä juonu yhtään olutta)
eli rellu-osassa sanottiin et kannattanee ettiä vikaa lampunpesimien releestä joten
minähän tein työtä käskettyä ja löysinkin releen ja ja crc ja rynkytys ja piru siinä
sitä taas oltiin nyt ei toimi edes lamppujen pissapoika eikä kyl sinne virtaakaan tuu?
parkit toimii ja lampun perään tulee parkkiin virta, lyhyet ei toimi eikä lampun perään
tule virtaakaan mutta yllätys pitkät toimii ja niitten perään lampussa tulee virta(jee)
kikkelis kokkelis kun ei tiedä, ymmärrä jne, jne missä se ajovalojen rele oikein piileksii
ja miten sen voisi testata toimiiko aparaatti vai eikö saa maata vai onko jopa
johto mennyt poikki, mutta lampunpesimien releen pohjaan tulee yhteen natsaan virta
oli päällä pitkät,lyhyet tai parkit en tiedä selvensikö tämä mitään mutta jos joku raaskii
jeesata niin minähän voisinpa vaikka kilauttaa ja ottaa niin sanotun puhelin konfferenssin
ni ja minulle saapi soittaa jos nyt jollain ylimääräistä aikaa on....
t:kari 0505372174
ps. olisiko joku vinkki mihin varaosakauppaan pitäisi suunnistaa ku motonet
ei osannu auttaa asiassa...
Juha™
Vs: ne ajovalot
Yleensä Renault ei kyllä ole käyttänyt ajovaloille releitä ainakaan valomuistittomissa autoissa, mutta jos on valomuisti niin ehkäpä silloin on rele? Tehtaan korjaamomanuaalissa (1. painos) tosin ei ajovalorelettä mainita sanallakaan
Tarkistapa sulakerasialta ajovaloille lähtevän johdon liitin, siellä tapahtuu saksalaisen Espace-foorumin mukaan usein pientä sulamista. Ellei sitten vika ole itse valoviiksen kontakteissa.
Tarkastusohje siihen sulakerasian liittimeen löytyy täältä, on tosin saksaksi mutta on siinä kuviakin joista paikka havainnollistunee? Tosin virhekuvauksen mukaan jos vika olisi tuossa liittimessä niin ongelmia pitäisi olla myös muissa valoissa (kauko-, etu- ja taka-).
***edit:
Tarkemmalla miettimisellä: Jos kerran kaukovalot toimivat moitteetta niin kyllä sen vian silloin täytyykin olla vasta valoviiksessä tai sen jälkeen, ei sulakerasiassa.
Nimittäin sekä lähi- että kaukovalot ovat saman sulakkeen takana eli sulakkeelta lähtenee molemmille yhteinen virransyöttö valoviikselle, eli jos vika olisi sulakerasiassa/sen liittimessä niin silloinhan ongelma ei koskisi pelkästään lähivaloja.
espace92
Vs: ne ajovalot
oolsprait
elikäs valoviiksestä lähtee parkeilla 1 sähkö lähivaloilla 2 sähköä ja pitkillä 3 sähköä ja yksi on pimeänä maa?
sitten tuli vielä yksi juttu mieleen ettei mittaristoon tule ajovalon merkkiä lamppu on ehjä ja sitten kun ne sumuvalot
hukkui niin samalla myös valo mittaristosta eli mitä voisi päätellä?? en minä ainakaan mitään :)
jep, jep mitäs sen valoviiksen jälkeen olis tarkistettavaa?
t:kari
topix1
Vs: ne ajovalot
Moi!
Saitkos tämän korjattua? Minulla kävi samanlainen juttu eli 0 asennossa valot palaa, parkit palaa, mutta käännettäessä ajovaloille palaa edelleen parkit.
Auto -97 Laguna. Missä vika?
Kiitos!
topix1
Vs: ne ajovalot
Sen verran päivitystä, että vaihtelin releiden paikkoja -ei mitään vaikutusta, joten rele tuntuisi olevan
ehjä. Samoiten sulakkeet. Jos joku on tällaisen "tyyppivian" korjannut niin kiitän jo valmiiksi tiedosta!
Jossain vaiheessa muuten paloi abs:n valokin jarruttaessa, mutta se on hävinnyt- yhteyttä? Meikäläinen kun ei ole mikään kärkiosaaja näissä autosähköjutuissa...
Tommik
Vs: ne ajovalot
Muistelen , että minulla olisi ollut Espace 2.2 -93 sama vika. Vika löytyi sulakerasiasta. Valoreleeseen asialla ei mielestäni ole osuutta. Aukaistuani sulakerasian kahden piirilevyn välille viritelty silta oli murtunut. Sen olis varmaan voinut jotenkin korjata. Uusi sulakerasia maksoi siihen aikaan K. Knuutilalla 60€. Liike ei enää ole kuulemma toiminnassa. Vianhan saa korjattua tekemällä uuden johdotuksen. Poistaa sen vahingoittuneen sulakkeen pois käytöstä ja ottaa virran jostain muusta paikasta esim. suoraan akulta uuden releen ja sulakkeen kautta.
Mattiy
Vs: ne ajovalot
Espacessani oli myös valojen kanssa häikkää. Vika oli sulakerasiaan tulevan johtosarjan liittimessä, josta oli palanut liittimiä sellaiseen kuntoon, että virta ei kulkenut. Putsaus auttoi.
topix1
Vs: ne ajovalot
Kiitokset kaikille neuvoista. Eli vaihdoin tänään sulakerasian ja valot pelaavat jälleen! Vaihtaminen oli loppujen lopuksi aika simppeli homma. Kädet on kyllä aika naarmuilla, kun joutuu työskentelemään pienessä tilassa.
