Moottorin merkkivalo / labmda / kat / avainkortin vika
gratnak
Tässä tuli mielenkiintoisia sähköoikkuja vastaan. Kunhan en olisi pari viikkoa sitten saanut ostettua itselleni sähköoikukasta yksilöä.
Käytin Laguna II vm2003:sen 150 000km määräaikaishuollossa ja samalla luettiin vikakoodit koskien jatkuvasti n. 500km palanutta moottorin oranssia merkkivaloa. Merkkihuoltoja tekevä (ei renault liike) liike sai kummia lukemia vikakoodinlukijalla:
- takalasin pyyhkijän releen virhe (toimii täysin normaalisti)
- avainkortti ei toimi (toimii, mutta niin, että joutuu painamaan start nappia pohjassa kunnes käynnistyy)
- eivät löytäneet vikaa moottorin merkkivalolle
Täten huoltomies totesi että ajappa poika Rellu-liikkeeseen vikakoodin lukuun.
Renault-liikkeen huoltomies sai luettua vikakoodit joka ilmoitti seuraavista:
- vetonivelen ajoittimen virhe (ei edes ole tässä autossa ;D)
- takalambdan virhe (takalambdan johtosarjan muovisuoja oli rikki, itse johdot
näyttivät päällisin puolin ehjiltä).
- avainkortin toimimattomuus (toimii alivirralla, sen takia start nappia täytyy painaa pohjassa - saattaa kuulema vaikuttaa myös sisävalojen toimivuuteen,
omasta mielestäni ne on toiminut normaalisti)
Siis saivat aivan eri virhekoodit kuin toisessa liikkeessä. Etummaisessa äänenvaimenninpöntössä helisi mukavasti, liekkö vanhan vai vähän aikaa sitten uusitun katalysaattorin sisukset. Voisiko vanhan katalysaattorin rojut aiheuttaa oireet tai peräti tuo avainkortin alivirta? Ja heti perään tyhmä kysymys: voiko avainkortin patterin vaihto auttaa asiaan vai onko patterin funktio ainoastaan kauko-ohjatun lukituksen toimivuus?
Jos kerran avainkortin osittainen toimimattomuus voi vaikuttaa myös sisävalojen toimintaan voisiko se myös vaikuttaa merkkivalotauluun? Väläyttivät myös sitä, että ehkä viat korjaantuu jo pelkällä tietokoneen päivityksellä.
Relluliikkeessä vannoivat tietysti vain merkkiliikkeistä ostettujen varaosien perään, merkkihuoltoja tekevässä ei-rellu-liikkeessä sanoivat että tarvikeosat tulevat todennäköisesti samoilta tehtailta kuin missä rellu osansa teetättää.
Onko ideoita / tietoa?
ALI_HASSAN
Vs: Moottorin merkkivalo / labmda / kat / avainkortin vika
Tuo, että start-nappulaa joutuu painamaan pohjassa liittyy ennemminkin siihen kortinlukijaan, tai en ole ainakaan kuullut sellaisesta alivirrasta kortissa. Samasta aiheutuu myös se, että jos käytät ovea auki auton käydessä, niin sisävalot eivät sammu. Entä meneekö sulla "radiovirrat" päälle kun työnnät kortin puoleenväliin lukijaa? Vai herääkö se vasta silloin kun työnnät kortin pohjaan saakka, jolloin sytytysvirratkin menevät päälle. Ja kortin paristo vaikuttaa vain keskuslukituksen kauko-ohjaukseen, eli sen vaihto tuskin auttaa.
Se kortinlukija on sitten helppo korjata itsekin, mikäli vika siinä on.
Mulla oli joskus katista sellainen metalliverkko irrallaan, mikä aiheutti särinää. Mitään häiriövaloa ei siitä kuitenkaan aiheutunut, vaikka vielä nykyäänkin silloin tällöin se valo tuonne tauluun ilmestyy (ilman vikakoodeja) ja häviää jonkun ajan päästä...
gratnak
Mitenkä tämä kortinlukijan huoltotoimenpide tarvittaessa tapahtuu?
Jotenkin on myös ajossa huomattavissa sellaista "nuhaisuutta" ja öykkimistä pienillä vaihteilla (1 & 2) ja pienillä kierroksilla. Kakkosella hädin tuskin jaksaa ylämäkeen ellei ole reilusti vauhtia. Vai onko tässä kyse vain liika raskaasta autosta 1.6l koneelle?
gratnak
Juu, haku on keksitty, aina ei vain osaa hakea oikeilla sanoilla. Moottorin merkkivalo on toistaiseksi saatu sammumaan (toivon ettei uudestaan syty) - meni takimmainen lambda vaihtoon. Löytyi kyllä hyvät ohjeet kortinlukijan korjaukseen, en vain ole uskaltanut vielä kajota - pelottaa että tumpulasormilla vielä hajotan koko laitteen.
