Moduksen vm. 2005 mittaristo meni täysin pimeäksi. Nyt on merkkiliikkeestä kaksi kannallista polttimoa, mutta ei tietoa, miten lipan alla olevan mittarin saa irti.
Tuollaisen kuvasarjan löysin sivusto ranskankielinen
moduksen vuosimallia tosin ei mainita.
Näyttäisi että ruuvarilla vaan kehys pois paikaltaan ja sitten mittari irti.
Modus on opetuslupa-autona ja tytöllä on aamulla inssi. Ei olisi inssi pilvisenä aamuna ilahtunut pimeästä mittaristosta.
Kiitos ja kumarrus vastaajalle ja hyvää alkavaa syksyä kaikillle muillekin!
Alla muutama kuva siitä, miten homma eteni. Kaksi alinta polttimoa on vaihdettu, uudet ovat väriltään mustat. Alkuperäiset ovat valkoiset ja vähän suuremmat kooltaan.
Sama homma edessä.Mites toi koppa irtoo helpoiten,kun näyttää noita "näppylöitä"olevan enemmän kuin laki sallii...jos jotakin murtuu voi jäädä irvisteleen.Siis kuvista päätellen etureunasta ylös ja sitten vetoa itseen päin...onko näin.
Kävin vaihtaan lamput 6kpl ja hyvin irtos mittaristo...kiitos kankasen kuvien.Vähän enemmän piti purkaa kuin oletin..kiitos sen jemmassa olevan torx ruuvin.
