Modus 1.4 2005
markkoh
Tervehdys,osaisiko joku neuvoa mistä komponentista kysymys.
Irroittaessani Modukseni hanskalokeron suodattimen vaihtoa varten tuli näkyviin kahden ohkaisen johdon varassa roikkuva "kumitutti"pyöreä ehkä n 25 mm halkaisijaltaan,mitään järkevää paikkaa en sille kylläkään löydä enkä tiedä tarkoitusta.
Sijainti osalle hanskalokeron takana oikeassa airbagin katkaisijan puoleisessa tilassa.
Osa on musta väriltään ja johtojen liitäntäkappale valkoinen lisäksi valkoinen v-osa koodi josta en pystynyt tekstiä erottamaan eikä valokuvauskaaan onnistunut.
Mitään varoitusvaloja ei jää mittariin päälle mutta komponentti ihmetyttää.
Kiitän ennakkoon neuvoista. :-\
markkoh
Vs: Modus 1.4 2005
Kuvaakin löytyy,kiitos Tuomolle.
    230,9 KB · Katsottu: 27
    182,5 KB · Katsottu: 26
skara
Vs: Modus 1.4 2005
Juu kaiuttimelta tuo näyttää, lienee kojelaudas paikka sille jossain ylhäällä, siinä lienee jotku ritilät missä sen kuulus olla.
markkoh
Vs: Modus 1.4 2005
Kiitos kaikille vastaajille,komponentti on todellakin pikkukaiutin ja sitä ei kyllä paikalleen saa takaisin kuin purkamalla koko kojelaudan.Ihan riittävät soundit tulee tulee kyllä ilman virallista paikkaakin.siellä se nyt lepää yhdessä poterossa teippikiinnityksellä.
Palaan vielä tuohon raitisilmasuodattimen vaihtoon josta toisesta Rellu-tyypistä on upeat ohjeet kuvineen,kojelaudan turvatyynyn katkaisijan puoleista paneelia ei Moduksessa tarvitse avata,hanskalokero lähtee kivuttomasti pois neljän ruuvin +1 piiloruuvin irroituksen jälkeen mutta ko piiloruuvi on kannen kumityynyn alla hanskalokeron yläreunassa.
Parhaiten saa vanhan suotimen pois siten että vetää pihdeillä muoviulokkeesta vähän nitkuttaen,klipsi on mutta ei aina toimi,letkuja on vähän edessä takaisinlaitossa ja helpottaa kun irroittaa yhden turhakkeen asennuksen ajaksi eli hanskalokeron ilmastointiletkun mutta muistaa laittaa takaisin ettei jää turhaa virtausreikää konsoliin.
On se suodin vähän kinkkisessä paikassa ja merkistä riippuen voi olla suotimen pääty myös musta ja vaikea löytää kuka ei tunne sijaintia.
