Mittariston viisarit väärässä
hartsa777
Hei!
Mittariston viisarit ei ole kohdallaan. Kierrosluku ja bensamittari kai ok, mutta lämpö- ja nopeusmittarin viisarit ei palaudu nolliin. Oli tuossa sähläystä abs:n ja muiden juttujen kanssa, niin oli jäänyt liitin irti, ja silloin viisarit pomppivat ja jäivät väärään kohtaan, eli tämä sattoi vioittaa systeemin, en tiedä.
Oiskohan nyt purkuosa mittariston hankinta vai lieneekö tuohon jotain konstia, millä sais toimimaan........
Tämä on Laguna 99, Laguna kakkosessa vaihdoin mittariston, kun pimeni, se ei ollut paha homma, miten lie tässä.
Pitää kokeilla vielä rassata tota, jos se vaikka tokenisi.....
Onkohan tossa Lagunassa mitään mittariston testimoodia, missä järjestelmä ajaa itse läpi testin ja viisarit tiettyihin kohtiin? Youtubella on videoita mm. Clion, Laguna II:sen, Meganeitten yms. vanhempien Rellumallien analogimittarien selftest-proseduurista. Ajattelin, että ajaisiko/kalibroisiko mittaristo itse viisarit oikeaan asemaan tuolla testillä - jos sellaisen saisi käynnistettyä jollain kikalla??
Esim:
hartsa777
Kiitos vinkistä. En yhtäkkiä ole löytänyt, mutta pitää katella. En tiedä voiko huono akku aiheuttaa tuollaista vikaa, pitää sekin kokeilla, kun akku pitää jokatapauksessa uusia....
hartsa777
Hei!
Mittariston sais halavalla Laguna 1 ja Laguna 2 oli helppo vaihtaa. Mutta miten lie, ratkaisisijo mittariston kalibrointi ongelman, jos vaihtaisin mittariston?
