Mistä löytyy lähivalojen rele ? (Lagu 1)
vww
Ongelma on että lähivalot sammuvat kun viiksestä pyöritetään ne päälle. Sulaketaulu on vaihdettu ja vian syyksi epäillään relettä. Taulusta löytyvät releet A-N, tieääkö joku suorilta mikä on ko. rele ? Vai pitääkö alkaa kokeilemaan :(
vww
Vs: Mistä löytyy lähivalojen rele ? (Lagu 1)
Haulla muutamia näkemyksiä/arvauksia löytynyt:
Sulaketaulu sökö: On jo vaihdettu, ei vaikutusta. Kaikki muut sähköviat kyllä korjaantuivat
Vikakoodien nollaus: Auto on -95 2.0 break, onko tuossa mahdollista edes nollata kooedeja? Jos on niin kai sekin pitää kokeilla
Puutteellinen maa: Tätä ei ole kokeiltu vielä.
Rele: Tätä kokeillaan myös kunhan rele löydetään. Tosin joku väitti että -97 lagussa ei edes ole valorelettä.
Onko tuossa jokin valosummeri? Se ei ainakaan surise ja ilmeisesti sijaitsee releessä. Eikö tämä puoltaisi releongelmaa?
kurkimies
Vikakoodien nollaus tapahtuu ihan pitämällä toinen akun kaapeli pois 15-30min. Muista, jos sulla on radio, missä on koodi, niin tiedät oikean koodin/koodit. Koska akun johdon poistaminen tyhjentää myös radion asemat. Ainakin omassa -96 2.0 Laguna (1) break soi valosummeri, jos valot jättää päälle ja avaa oven. Eli vaikuttaisi, että vika on.
vww
kurkimies sanoi:
Kiitos, kokeillaampas tämäkin. Valosummeri itse asiassa toimiikin. Pimpelipompeli kuuluu valojen ollessa päällä kun oven aukaisee.
kurkimies
Joskus vikakoodien nollaus voisi olla hyväkin idea, eli jos olet vaihtanut joitain antureita ja moottori ei toimi kunnolla eli auton tietokoneella on entisen anturin tietoja. Eli tällä keinolla auton tietokone näkee, että sillä ei olekkaan koskaan ollut mitään viallisia antureita. Eli akun johtoa pois ja vähän ajan päästä takaisin. Palauttaa periaatteessa tietokoneen perustilaan.
Nuo ruskeat on kaikki valoreleitä jos tulkitsen MR kirjan oikein.
Suoraa manuaalista lainattuna.
Paikka 7:Running light relay(Without running light,shunt between tracks 3 and 4)
Paikka 9:Running light relay.
Paikka 11:day/night relay.
7 ja 9 ovat nuo peräkkäiset 7 ekana ja 11 rele vasemmalla.
Vika voi olla viiksessäkin mene ja tiedä...
Edit:lisäys vielä
Day/night relay connections.
1:+lighting
2:earth
3:illumination for clock,radio,on board computer,heater control
4:+ after ignition
5:rheostat-ligtning,instrument panel
Numerot pitäis olla releen pohjassa.
vww
lagupepe sanoi:
Edit:lisäys vielä
1:+lighting
2:earth
4:+ after ignition
Mikä manuaali sinulla on? Kaivon itsekin netistä jonkun pdf paketin, liekö sama? Mitäs tuo shunt tarkoittaa??"Running light relay(Without running light,shunt between tracks 3 and 4)"
Mun manuaalit on netistä imaistusta dialogysohjelmasta jonka versiota en muista.
www.käännös.com vaihtoehtoja shunt sanalle.Törmäys,rinnakkaiskytkentä,sivuvastus,siirtää.
Tarkoittaisko"hyppyjohtoa" Autotallisuomeksi.Suomimalleissa on ajovaloautomatiikka eli niissä on kaiketi tuossa kohtaa rele.
vww
Heureka. Tämä ongelma ratkesi. Ohjausvirta viikseltä ajovaloille oli katkaistu ja siirretty ylimääräisen releen kautta ajovaloille. Rele taas oli poistettu käytöstä kun autoon vaihdettiin uusi sulaketaulu. Tällöin valot eivät tietysti toimineet kun ohjausvirtaa ei tullut kumpaankaan paikkaan, taululle tai ylim. releeseen. Helpoin konsti korjaukseen oli ottaa ylimääräinen rele käyttöön, koska johdotukset olivat jo olemassa niin maahan, viikseen, virtaan kuin valoillekin. Tietoa ei ole mistä/miten alkuperäinen yhteys viikseltä tauluun on katkaistu, eikä oikeastaan ole tarvettakaan. Pääasia että toimii! Kiitos kaikille osallistuneille:)
