elikkäs olisi 96, 1.6 Megane, ajettu 170 000km......moottorihäiriövalo alkoi vilkkumaan, liikkeelle lähdettäessä meinasi tukehtua jos lähti normaalisti mutta jos antoi kunnolla kaasua niin alkoi toimia(aina kun kierrokset laskee alle 1500 niin alkaa vilkkumaan), vaikka häiriövalo vilkkui niin toimi normaalisti, kunnes taas tuli käynnistys eteen, silloin piti taas antaa kierroksia jotta sai toimimaan ja valo vilkkui, kunnes tänä aamuna olin lähdössä töihin nii autopa ei päättänyt lähteä käyntiin ollenkaan, auto starttaa kyllä hyvin mutta ei vaan käynnisty! ajattelin että olisiko tuo vika bensapumpussa???normaalisti moottorihäirövalo kun syttyy niin vika on alipaineletkuissa mutta ei nyt!! vaihdoin uuden bensasuodattimen kun valo alkoi vilkkumaan mutta ei auttanut ja siis nyt ei edes lähde käyntiin.....
edit. tänään avasin pumpun, antaa ainetta kun lyö virrrat päälle mutta startatessa ei.....
edit edit. hmmm ei siis minkäänlaisia ehdotuksia.....noh pitänee viedä korjaamolle ja jos on iso vika niin laitan paskan palamaan.....ensimm(ja samalla viimeinen) ranskalainen ihme jonka ostin ja ei ole tervettä viikkoa vielä nähnyt....
