Meganen tuulilasin pyyhkimet ei toimi
Raziel
Terve. Elikkäs lakkasi 99 mallin Meganesta pyyhkimet toimimasta. Pyyhkimien moottori on vaihdettu ja sulakkeet on ehjät. Epäillään vikaa "boksissa" jossa ne releet on juotettuna kiinni. Onnistuuko sen vaihto? Vai joutuuko vaihtamaan muutakin osaa kuten eräässä liikkeessä neuvottiin. Jos viisaammat voisi antaa neuvoja. Kiitän.
*Edit* UCH-boxihan se olikin sökönä.
mökäles
Vs: Meganen tuulilasin pyyhkimet ei toimi
Taannoin lagunasta pyyhkijät lopetti toimintansa,koitettiin toista moottoria ja viiksiä ei vaikutusta.Oli pakko viedä huoltoon,huoltomies oli ottanu sulakeboksin irti,avannu sen ja siä oli piirilevy mihin releet oli juotettu.oli napauttanu relettä ruuvarin päällä ja nyt on pyyhkijät toiminu monta kuukautta.
Raziel
Takalasin pyyhin toimii kuitenkin normaalisti viiksestä.
apkrauma
Iitsellä oli taannoisen meganen kanssa sama ongelma. Myöskään vilkut ei toiminut. Vika oli sulaketaulun pohjassa jota ei voi vaihtaa erikseen boxin kanssa. Romikselta haettiin sulaketaulu/boxi. Vanhan boxin avain perä ei sovi toiseen boxiin eli keskuslukitus ei toimi.Avaimen peräosan pystyy vaihtamaan "teräosaan". Muista pyytää avaimen peräosa ohjausboxin oston yhteydessä.
