Missähän tai miten rellu tunnistaa ovien aukiolon? Kun meillä megane 1.6 -05 herjaa , että ovi on auki ja lukitus ei sitten toimi.
Onko kellään kokemusta moisesta viasta?
Just sama vika meidän rellussa vm -08 handsfree. Senverta tutkittu ettei vasemmalta etuovesta tule singnaalia. Ilmeisesti se estää ovien lukituksen.
Vika tuli kovien pakkasten aikaan ja nyt plus keleillä vika ei ole korjaantunut 8)
Vai onko lukkopesän vasta kappaleessa ( metallinen) musta muovinen pylpyrä joka on rikki tai peräti poissa. Itsellä Itsellä on kyseiois ja tilalla ilmastointiteippia ,jotta valo sammuisi. Hankalasti sanottu,mutta toivottavasti tajusit.
Ongelma ratkaistu! Siellä tosiaan on lukon sisällä mirokytkin joka tunnistaa aukiolon. Vika oli siinä , että palautusjousi oli hypännyt pois paikaltaan.
Pikkuhomma mutta viheliäinen purkaa ja kasata.
Tuohan kuulostaa hyvältä. Eli otitko ovilukon keittiön pöydälle kokonaisuudessaan vai korjasitko sen sinne paikalleen.
Oottelen kevättä talliin ei mahdu...
Pakko se lukko on ottaa pois, ei sitä voi paikalleen korjata. Melkonen lukkoseppäkurssi on pitänyt käydä mutta nyt osaan jo tämän mallin hoitaa vaikka ei ole helpoimmmasta päästä.
Vanha ketju, mutta seuraisiko joku vielä
Vaihdoin takaoven - 08 meganeen ja homma tökkäsi kun uusi ovi paikallaan, ei lukitus toimi, koska ovi väittää olevansa auki. Onko kokemusta voiko lukon vastakappaleen säätö vaikuttaa ao mikrokytkimen toimintaan? Vai pitääkö lähteä lukkoa purkamaan?
Ei se vastakappaleen säätö mitään auta jos ovi kerran kiinni asti menee. Se mikro on siellä lukkomekanismin sisällä. Toimii siten että kun lukkomekanismi kääntyy sisään, eli tämä ns. kieli pyörähtää sisään, niin lukon sisällä mikron liuska painuu kiinni ja ilmoittaa oven olevan kiinni.
Jos kyse olisi vastakappaleen kuluneisuudesta tai väärästä säädöstä, niin silloin ovi jää kyllä niin raolleen että varmasti huomaat.
