Meganen lämmityslaitteen säätimen mekaniikka
eza
Morjens,
Jotenkin on näillä pakkasilla alkanut tuntua, että jalkoja kylmää normaalia enemmän autossa.
Pikainen koe kääntämällä puhallus pelkästään jalkatilaan tuotti sen, että lämmön/ilman puhallusta jalkatilaan ei ollut havaittavissa täydellä puhallustehollakaan.
Minkäslainen sielunelämä tuolla puhalluksen suunnan säätimellä on eli miten toimii ja onko tässä kyseessä joku "läppävika" vai mikä tukos?
Autohan on Megane Break 2005 1,5 Cdi.
-Esa-
eza
Vs: Meganen lämmityslaitteen säätimen mekaniikka
Päivitystä asiaan.
Tuota puhalluksen suunnan säädintä kun edestakaisin reippaammin kääntelin tuon jalkapuhalluksen tietämillä, alkoi kuulua ääntä kanavistosta. Ääni viittasi siihen, että tosiaan joku läppä alkoi liikkumaan ja "paukkui" välillä kiinni ja auki.
Samalla myös jalkatilaan alkoi selkeästi paremmin virrata ilmaa ja lämpöä.
Asia siis korjaantui mutta edelleen ihmettelen tuota mekaniikkaa tai millä noita sitten liikutellaankaan, että miten alkoi taas toimia?
Jos siis joku osaisi asiaa valaista...
-Esa-
