Megane vm. 2000 - Takaluukku ei aukea?
Relluttaja
Tervehdys tietäjät,
Ongelmana on siis tuo otsikon mukainen tavaratilan luukun jämähtäminen. Auto on vm. 2000 Megane, 5-ovinen hatchback. Keskuslukitus toimii muuten moitteettomasti, mutta takaluukkua ei enää auki saa --> avaamispainike luukussa "lyö tyhjää".
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Ranskalaiset insinöörit kun eivät ilmeisesti keksineet laittaa autoon mekaanista vipua eikä luukkuun avainreikää, jolla tuon luukun saisi auki. Itse en ole mitenkään kovin perillä asioista, joten ajattelin koittaa kepillä jäätä ennenkuin vien korjaamolle köyhdyttämään lompsaa.
kosmi
Vs: Megane vm. 2000 - Takaluukku ei aukea?
Itselläni on samanlainen ongelma, tosin kyseessä -96megane mutta takahudlari ei aukee ei sitten millään. Onko kenelläkään ideoita miten voisi ns. kotikorjata. Vai onko mentävä liikeessee korjauttamaan.
jjvirtan
Luukun verhous pois ja uus moottori keskuslukkoon tai tanko paikalleen jos on irronnut tai katki.
Tapahtuu tuota muissakin kun rellus... :D
