Megane scenic 5d -02 lämppärin puhallin
eman
Morosta.
Hakujen perusteella vaikuttaisi, että olisi puhaltimen etuvastus pimeänä(ainoastaan 4 vaihteella puhaltaa)... mutta, mutta, miten pääsen käsiksi vastukseen? Pienimuotoisen tutkiskelun perusteella puhallin sijaitsee vänskärin jalkotilassa. Pitääkö purkaa kojelauta? Ja jos pitää, niin mitenköhän tuo irtoaa?
Nii, juu ja kyseessähän on 1.6 16v.
Korppi
Vs: Megane scenic 5d -02 lämppärin puhallin
Onko ongelma ratkennut?
Itselläni ei toimi puhallin, vain vähän hönkii riippumatta asetetusta nopeudesta.
Löysin vanhan ketjun http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=6035.msg33578#msg33578 ja voisi itselläni olla sama ongelma. Pelkääjän puolen matto hiukan kostea ja vettä ilmeisesti jossain. Kokeilin äsken katsella, mutta tarvii valoisamman paikan. Ilmeisesti joutuu tuon äänieristeen/foamin irrottamaan hanskalokeron alta, että pääsisi käsiksi?
töhö
megane scenic 1.6i 16v. samallainen propleema oli mulla,otin tänään auki sen puhaltimen vettä täynnä ja lehtiä moottori sökönä,aika helppo purkaa pinnaa kysyy hiukan ruuvit aika hankalassa paikassa. ja kannattaa avata se raitisilmasuodatin samalla.työkaluja ei tarvii kuin 6mm hylsyjatkoon,ja akrobaatin taitoja et taipuu sinne ylös. t:töhö
Draga
Jump in, lets save the world.
eman sanoi:
Morosta.
Toivottavasti nämä ohjeet passaa vielä -02 sceniciin:
- http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=7687.0 ja sieltä
* http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet366187-35.htm
* Rullaa vähän alaspäin niin tulee ohjeet näkyville
* Hoksaa lukea varoitukset alempaa!
- Thatista lainaten:
thatinen sanoi:
Punainen ja musta kaapeli kannattaa suosiolla katkoa suoraan vanhan etuvastuksen luota ja esim. juottaa uuden vastuksen mukana tuleva vastaava 15cm kaapeli suoraan näihin päihin.
- Tästä löytyy suurinpiirtein soveltuvat ohjeet hansikaslokerolle sceniciin, mutta muutama ruuvi oli scenicissä piilotettuna sinne vasemmalle puolelle vaihdekepin muovien taakse. Hoksaa, että linkin autona on kyseessä megane II break:
* http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=710.msg3483#msg3483
- Juhaa lainaten pieni varoituksen sana:
Juha™ sanoi:
-----LISÄYS ALKAA (varmuuden vuoksi hieman työturvallisuuspakkopullaa...)
ENNEN TURVATYYNYKATKAISIJAN LIITTIMEN IRROITTAMISTA/KIINNITTÄMISTÄ ON SUOSITELTAVAA IRROITTAA AKUN MIINUSKAAPELI.
Varmista ennen kaapelikengän irroittamista, että sinulla on radion turvakoodi tiedossa mikäli radiossa on tämä turvaominaisuus kytkettynä päälle! Mikäli olet auton omistaja ja kyseessä on alkuperäisradio, koodin saa rekisteriotteen ja henkilötodistuksen esittämällä valtuutetusta merkkiliikkeestä.
LISÄYS PÄÄTTYY-----
Tuohon radion koodin vaan sekin, että pojjaat myös tällä foorumilla selvittää noita =)
Korppi
Päivitetään tilannetta sen varran, koska taitaa jonkinasteinen tyyppivika olla.
Vanha puhallin lähti vikisten ja laiskasti pyörimään pienellä herkistelyllä, mutta ostin kuitenkin uuden, koska oli vain ajan kysymys koska se hirttää lopullisesti kiinni.
Draga
Korppi sanoi:
Tuohon syynä voi hyvinkin olla tuo itse puhallin, mutta topikin aloittajan eman:n ongelmaan uskon, että syynä on tuo esivastus, koska puhaltimen 4. vaihe toimii.
eman
Kiitoksia vastauksista. Esivastus paikannettu ja mitä luultavimmin vastuksen lämpösulake sanonut itsensä irti. Uusi tilaukseen ja kokeilemaan kestääkö.
(Kojelauta on todellakin vain 2 torx ruuvilla kiinni, jotka löytyvät kaiuttimien vierestä.)
Lisättäneen sen verran, että puhaltimen moottori äänteli "kirskahdellen" mikä johtui laakerin kuivuudesta. Putsasin ja öljysin laakerin.
Jokza2002
Hei, voitko sanoa, mistä ko. etuvastus löytyy? En oikein ole päässyt siitä kärryille.
eman sanoi:
eman
^ Kovin myöhässä vastailen. :(
Esivastus tosiaankin löytyy apukuskin puolelta puhaltimen yläpuolelta.
Paastäkseen käsiksi vastukseen tulee kojelauta irroittaa. Tämän alta paljastuu vaahtomuovilla päällystetty muovinen ilmanvaihtokanava. Tämän sain irtoamaan pientä, tai oikeastaan aika kovaakin voimankäyttöä käyttämällä. Nyt vastuksen pitäisi näkyä, kun kurkkaa sinne, mistä sen iv-kanavan riuhtoi irti. Tilaahan tuolla ei kauheasti ole, mutta jotenkin sinne kätensä saa. Olikohan 2 ruuvilla kii.
Helpoin tapa laittaa uusi sulake on, kun katkaisee vanhan sulakkeen aivan juuresta, että jää reilusti "viiksiä", jotka kääntää u-lenkille. Näihin lenkkeihin on helppo laittaa uusi sulake ilman juottamista. Kääntää uuden sulakkeen "viikset" myös u-lenkille ja naittaa lomittain vanhojen vastuksessa olevien viiksien kanssa. Pihdeillä puristaa liitoksen tiukaksi ja se on siinä.
Hallu
VM 2000 sceniciin (autom ilm.) puhaltimen vaihto oli aika helppo juttu.
Apparin jalkatilasta eriste helevettiin, rele irti + sen pidike, 3 x 6mm ruuvit puhaltimesta + liitin -> puhallin kädessä.
Ei tarvinnu siis purkaa autoa olleskaan.
Korjaamon arvio oli n. 400€ sis puhaltimen, hain mätänetistä valeon puhaltimen 119€ -10€ = 109€.
Eli se oli helposti tienattu 300€.
E:
Ilman tällaista ei kannata hommaan alkaa :)
2000031943
Korppi
Vanhan topicin nostoa
Eli puhallin toimii ainoastaan täysillä, lienee esivastus entinen. Motonetissä näyttäisi kustantavan 84,90€ (48-8775). Kysymys kuuluukin, aiheuttaako toimenpide juottamista tai muuta sähkötyötä? Vai onko vain irrottamista ja liittämistä? Vai annanko suosiolla puhaltaa täysillä?
keslog
Ei vaadi juottamista ite vaihdoin motonetin vastuksen ei mikään paha homma
