Megane II: sisätilanlämmittimen haaroitusjohdon läpivienti
Juha™
Kirjoitin tämän ohjeen, koska itse otsikossa mainittua hommaa tehdessäni havaitsin että ilman ennakkotietoa sopivasta läpivientikohdasta tämä työ on Megane II:n sadistisen ahtaassa konehuoneessa todella hermoja koetteleva. Konehuoneen puolelta edes rintapellin näkeminen, saati siihen käsiksi pääseminen on moottorin ollessa paikallaan lähes mahdoton tehtävä.
Omassa kaksilitraisessa Meganessani moottorin lämmitysvastus sijaitsee moottorilohkon takana oikealla puolella. Vastukselta lähtee liitäntäkaapeli oikean iskaritolpan edessä sijaitsevan paisuntasäiliön luo. Etupuskurin oikeaan reunaan kiinnitetyltä pistorasialta lähtee vastaava liitäntäkaapeli myös paisuntasäiliölle, jossa nämä kaksi kaapelia liittyvät toisiinsa. Kun asennetaan sisätilanlämmittimen haaroitussarja, haaroituskappaleen looginen paikka on siis paisuntasäiliön tienoo, ja sisätilan haaroituskaapelissa riittää kyseisestä kohdasta pituus viedä se sisään vain matkustajan puolelta rintapellistä läpi. Valitettavasti matkustajan puolella ei ole rintapellissä yhtään valmista läpivientiä vaan sellainen on porattava itse.
Haluttaessa tuoda panssarikaapeli rintapellistä läpi matkustajan puolelta, on nuolen osoittama kohta käytännössä ainoa mahdollinen:
- Yhtään enempää oikealta ei pidä porata, sillä konehuoneen puolella siinä sijaitsee jarruputkia ja abs-yksikkö.
- Enempää vasemmalta ei pääse poraamaan, sillä matkustamon puolella tiellä on lämmityslaitteen ilmanjakolaatikko.
- Yhtään ylempää ei pidä porata, sillä konehuoneen puolella kulkee siinä vaakasuuntaisia jarruputkia.
- Monta senttiä alempaa ei pidä porata, siinä kulkee korin vaakasuuntainen kotelopalkki.
Yllä olevassa kuvassa alempana harmaassa lattiapellissä näkyvä alkuperäinen kuminen peitetulppa johtaa vain runkopalkin kotelorakenteeseen, josta kaapelia ei saa konehuoneen puolelle "uitettua".
Ennen läpivientireiän porausta pitää konehuoneen puolelta vetää kaksi kumiletkua irti rintapellin kiinnikkeistään, muuten pora osuu tuhojaan tehden suoraan letkuihin. Alla olevassa kuvassa letkuja vedetään porauksen ajaksi sähköjohtoviritelmällä kohti auton keulaa irti rintapellistä, jolloin poranterä ei pääse osumaan letkuihin. Kuvassa kyseisten kahden letkun alla näkyy jo sisähaaroituksen panssarikaapeli:
Seuraavassa kuvassa näkyy hieman laajempi kokonaisuus konehuoneen puolelta. Kolmelle moottorin yläosan anturille tulevat liittimet kannattaa kytkeä irti, irrottaa niiden johtosarja imusarjan nurkassa olevasta pidikkeestä, ja kääntää johtosarja sivuun. Näin saadaan moottorin oikean takanurkan tienoille nippanappa käden mentävä aukko, josta yllä mainitut letkut pääsee siirtämään sivuun poranterän tieltä:
Lopuksi vielä laajempi kuvakulma, josta selviää edellisiä paremmin paikan sijainti konehuoneessa:
Minulla ei ole tietoa mistä esim. valtuutetut jälleenmyyjät varusteluhuollossaan ko. sisäkaapelin vievät läpi, mutta ylhäällä kuvatun kohdan havaitsin itse sopivaksi ja turvalliseksi.
Mikäli on käytettävissä pidemmät liitäntäkaapelit, tai mikäli moottorin lämmityselementille puskurilta tuleva kaapeli on alunperinkin vedetty kulkemaan kuljettajan puolella autoa, tällöin lienee helpompi tuoda kaapeli sisään kuljettajan jalkatilasta, akun takana rintapellistä olevasta isosta läpivientikumista josta auton alkuperäinenkin johtosarja kulkee. Tällöin on kuitenkin varottava vahingoittamasta johtosarjassa kulkevia johtoja ja huolehdittava siitä, ettei panssarikaapeli ota kiinni polkimiin, rattiakseliin tai kuljettajan jalkateriin!
mrjj
Vs: Megane II: sisätilanlämmittimen haaroitusjohdon läpivienti
ei ilmastointiputkien läpiviennistä vänkärin puolella olisi päässyt ? Tai sähkökaapelien läpiviennistä kuskin puolella. Ei noita yleensä tarvi lähteä poraileen...
Hmm... Pitäsköhän tarkastaa omasta mitä kautta Bilia on tuon narun sisätiloihin vetänyt ::)
Juha™
mrjj sanoi:
Jos olisit lukenut alkuperäisen viestini, olisit saattanut havaita seuraavan tekstikatkelman:
"Mikäli on käytettävissä pidemmät liitäntäkaapelit, tai mikäli moottorin lämmityselementille puskurilta tuleva kaapeli on alunperinkin vedetty kulkemaan kuljettajan puolella autoa, tällöin lienee helpompi tuoda kaapeli sisään kuljettajan jalkatilasta, akun takana rintapellistä olevasta isosta läpivientikumista josta auton alkuperäinenkin johtosarja kulkee."
maja2
Mikä Defan haaroitusarja sisätilan töpselille sopii Megane II HB vm.2003:een ? Eli lähinnä mitä hiluja tarvii ja kuinka pitkät piuhat, yllättäen en Defan sivuilta löytänyt...
maja2
No nyt on laitettu vaimon Megane II HB vm. 2003 1.6 16v autoon sisätöpseli. Huom! autossa ei ESPiä, varmista ennen läpiviennin poraamista auton alta ettei mitään letkuja tai johtoja juuri SINUN autossasi tuossa neuvomassani kohtaa ole, minulla ei ollut.
Vaihdoin samalla raitisilmasuodattimen, toisaalta tuon piuha läpiviennin poraamisen takia liene järkevintä joka tapauksessa purkaa hansikaslokero pois tieltä aivan samoin kuin tuossa suodattimen vaihto-ohjeessa neuvotaan. Lisäksi purin takailmakanavan putket pois tieltä (lähtevät nyppimällä ihan kun ovat sisäkkäin laitettu)
Suurin voimainponnistus oli etujalkatilan pehmusteen (maton alla, styrox pala jossa vaahtomuovireunat) saaminen irti. Itse yritin aluksi kääntää ja vääntää sitä pois, mutta perkules halkesihan se styrox tietenkin. Aikani mietittyäni oli pakko kaivaa mattopuukko käteen ja viiltää etuosa omaksi palakseen vaahtomuovisen "saranan" kohdalta. Lähti ihan helposti tämän jälkeen kun kojelaudan yläosan äänieristepehmusteen alareuna oli ensin hirtetty pyörän sisäkumilla (?) hanskalokeron kehyksestä löytyneeseen silmukkaan pois tieltä.
Itsellä oli autotallissa Bilteman ajorampit joille ajoin keulan, jonka jälkeen moottorin alapuolinen suojamuovi irti ja ihmettelyä tovi auton alla. Alapuolelta tarkasteltuna äänenvaimennius maton alla (Kuva 1, sinertävä alue) ei tuntunut mitään muuta kuin soikea "monttu" pellissä. Eli ei piuhoja eikä putkia tms.
Aikani ihmeteltyäni löin pistepuikolla eujalkatilassa olevan samanmuotoiseen "kupuun" jäljen, kontaten auton alla ja siellähän tuntui patti ihan oikeassa kohtaa.
Porasin sisäkaapelin läpiviennin siis kuvan (Kuva 2) osoittamaan paikkaan 19mm reikäporalla (taattua Keskisen Meister laatua eli euron tuo terä aikanaan maksoi, valmis reikä n. 21mm kun vemputti "hivenen" tuo terä). Reunat viilalla siistiksi ja Defan läpivientikumin kanssa piuha läpi).
Piuhoja oli riittävästi eli vähän likaakin. Pitkä tovi meni auton alla pyöritellessä noita. Puskurin töpseliltä tulevan kaapelin ylimäärän kieputin syylärin alapuolelle (Kuva 3). Kaapeli oli alunperin tuotu lohkolämmittimelle apurungon kantin päällä ja niin ajattelin tehdä itsekkin.
Suojamaadoituspiuhan kiinnityksen poraruuvi oli joskus katkennut ja piuha oli irti (onneksi muuta sähkövikaa ei ollut tullut...). Väänsin vanhan ruuvin pätkän pois ja putsasin apurungon kiiltäväksi ja kiinnitin suojamaan piuhan nylock mutterilla+pultilla +prikalla suuremmaksi porattun vanhaan reikään (kuva 4).
Apurungon liitoskohdan reunat olivat sen verran terävät että laitoin lisäsuojaksi tuohon pätkän letkua ja nippusiteellä kiinni (kuva 5). Jottei kulu kaapeli rikki aikojen kuluessa.
Y-haaran opiuhoineen sidoin hammastangon ulkovaippaan kiinni (Kuva 6). Lisäksi sidoin nippusiteellä lohkolämmitimeltä tulvan piuhan kiinni sisätilaan menevään kaapeliin mahdollisimman ylös jottei tuo pääse laahaamaan vetoaksellin tai kallistuksenvakaimeen. Ylimäärän piuhasta kiepsasin kiinni hammastangon ulkovaippaan.
On tämä jälkiasentaminen askartelua sanon minä....
