Megane II polttimoiden vaihto
Kimpulainen
Vaimon Meksusta poksahti toinen Xenon-polttimo.
Kysyin hinnat kahden polttimon vaihdolle töineen ja tulos oli seuraava:
- Automaa 250,- eur
- Servia 380,- eur
- AutoTaito (ei suostunut tekemään polttimonvaihtoa)
- Kujala 210-310 eur riippuen polttimosta
Tilasin uudet Philipsin polttimot Xenonkaupasta a 40,- eur
ja Juhan hyvien kuvallisten ohjeiden avulla hommasta selvisi 1.5 tunnin aherruksella.
Nopeamminkin olisin selvinnyt, jos olisin saanut laitettua H7 -polttimon kerralla oikein päin ja
jos yksi lokarin sisällä oleva päätyruuvi olisi irronut suosiolla. ;)
Suosittelen vahvasti tähän hommaan ryhtyvälle, että ruosteenirroitusspray on lähistöllä.
Lisäksi Juhan ohjeeseen haluaisin lisätä, että Torx-ruuvarin on syytä olla pitkää mallia.
Itse hankin Honkkarista sellaisen linkkarin tapaisen Torx-setin ja totesin, että umpion
alapuolisten ruuvien irroittaminen oli sellaisella kohtuullisen hankalaa.
Ohessa pari kuvaa "projektista". Valitan kännykuvien heikkoa tasoa.
Vs: Megane II polttimoiden vaihto
Kimpulainen sanoi:
- Automaa 250,- eur
- Servia 380,- eur
Toivottavasti uuden Megun osalta pääsee vähän halvemmalla, aika suolaisia hintoja polttimojen vaihdosta! :o Ainakin vaihtotyö pitäisi olla helpompi kolmos-Megussa, eikä tarvitse ihan koko autoa purkaa. ;) Xenoneita ei kuulemma pitäisi itse vaihtaa mutta eihän sitä tarvitse ihan kaikkia ohjeita aina uskoa. ;)
Komea tuo sun auton väri btw. :)
Theros
Kyllä ne xenonitkin voi itse vaihtaa...akunkenkä kannattaa ottaa irti ennen vaihtoa ja odotella hetkisen verran.
Theros sanoi:
Syystä jotta? Meinaan eiköhän nuo ballastit nyt kuitenkin ole 100% virrattomia jo hetkisen valot pimeinä seisomisen jälkeen ::)
Kimpulainen
Theros sanoi:
En irroittanut akun kaapelia - umpio irti "letkuista" ja polttimot vaihtoon.
Toki varoin työntämästä näppejä sinne suurjännitekaapelin polttimoliittimeen, vaikka
tuskin sieltä tärskyä olisi tullut.
Kimpulainen
Joo suolaista on, Biliasta en viitsinyt edes kysyä.
Puskurin/etumaskin irroittaminen ei oikeastaan ole kovin vaivalloista. Juhan ohjeita noudattamalla tuosta selvisi ihan hyvin,
vaikka en mikään mekaanikko olekaan.
Ei tuo polttimonvaihto ole ilmaista Briteissäkään...
http://www.youtube.com/watch?v=nXCZ2v-nIF4
Juha™
Kuten Kimpulainen totesikin niin umpiolle tulevan moninapaliittimen irrotushan riittää vallan mainiosti, ei sitä akkukaapelia tarvitse irrottaa ellei ehdottomasti halua syöttää radion koodia ja alustaa ikkunannostimia. ;) Toki kaikki valot kannattaa olla käännettynä pois päältä kun moninapaliittimen irrottaa ettei auton sähköjärjestelmään tule jännitepiikkiä.
Mutta jompi kumpi pitää siis olla irti, joko umpion moninapaliitin tai sitten akkukaapeli.
Ihan pelkästään valokytkimen nolla-asentoon en luottaisi, kaunainen puoliso/naapuri/a(no)ppi/jälkikasvu kun saattaa käydä kääntämässä viiksestä valot päälle juuri kun pian maallisista huolistaan erkaneva asentaja on kosketuksissa irralliseen korkeajänniteliittimeen... ;) Ja koska Meganessa viiksikytkin toimii käsittääkseni vain keskusyksikköä toimimaan pyytävänä kauko-ohjaimena, niin mielikuvituksellisimmassa worst case scenariossa viallinen keskusyksikkö saattaisi "kohtauksen" saadessaan kytkeä ajovaloille jännitteen omavaltaisesti vaikkei viikseen koskettaisikaan?
