Megane II oikea etuvilkku ei toimi
Rellupa
Meganen vm-06 oikea etuvilkku ei toimi.Vilkku tikuttaa nopeaan.Vasemmalle toimii normaalisti.Katsoin,että etu-umpiossa näyttää olevan 2 vilkkupolttimoa.Ovatko ne samassa kannassa kiinni vai erikseen irroitettavia.Käsittääkseni paikka on ahdas ja sisälokarin joutuu irroittamaan jotta edes jotenkin saa irti. Kiitos tiedoista jo etukäteen.
Yksi polttimo, toinen on varmaan heijastus. Lokarin luukun kautta, tai sitten irrottaa koko lokarin niin helpottuu. Voi olla vaan kontakti vikakin.
-zimi-
Oikealle puolelle sain parkkipolttimon vaihdettua yläkautta just just kun otin suojamuovin irti ja piti vielä ottaa pesunestesäiliön yläpää irti, voi olla että vilkun polttimon saisi myös. Ei ole kyllä montaa sekuntia polttomoiden vaihtoa mietitty suunnittelupöydällä aikoinaan.
Rellupa
Nyt polttimo vaihdettu. Muuten olisi ollut suht helppo homma, mutta poltimoa ei saanut irti umpiosta vaikka kuinka käänteli. Meinattiin jo luovuttaa kunnes lopulta suostui lähtemään. Liekkö tätä koskaan irroitettu kun niin tiukassa oli. No nyt ainakin tietää tämänkin homman. Pääasia, että vilkku pelaa.
