Megane II lämmityslaitteen puhallin
RaDon
Moi,
Ongelma seuraava:
Tänään alkoi puhallin pitämään "siritystä". Ajattelin ensin sen johtuvan jostain kanavaan jääneestä lehdestä tms. Puhaltimen nopeutta nostaessa sirinä vähenee ja sen päällä korostuu resonoiva tärinä. Olisiko mahdollista että puhaltimesta on mennyt yksi lapa poikki...? Nyt kysynkin, onko puhaltimen vaihto helposti suoritettavissa? Tai jos joku osaisi kertoa puhaltimen sijainnin, niin tietäisi vähän suuntaa mistä alkaa purkamaan.
Malli: Break '06
Kiitos!
stap
Vs: Megane II lämmityslaitteen puhallin
Sama vika rahikaisella... -03 Megane ja 1- ja 2-nopeudella puhallin sirittelee niin kuin pikkulinnut kesällä. 3- ja 4-nopeudella ääni katoaa, eikä välttämättä välittömästi tule takaisin pienemmälle nopeudelle palattaessa. En tiedä, mutta veikkaan että mitään ei ole rikki, vaan vaseliini oikeaan paikkaan auttais, mutta onko urakka tottumattomalle liian vaikea/työläs.
ate
RaDon sanoi:
Moi,
Ongelma seuraava:
Malli: Break '06
Kiitos!
Oletko kokeillut puhallinta täydellä teholla ja vaihtaa puhalluksen asentoa edes takaisin joka saattaa saada roskat tulemaan pihalle sieltä. Voi myös mahdollisesti olla puhaltimen laakeri päässyt kuivumaan ja siksi antaa ääntä hiljaisella nopeudella, niin ja tuohon megane 2:seen. On aika työläs vaihdettava tuo puhallin on nimittäin on kojelautan joutuu ottamaan irti/purkamaan pois edestä ennenkuin pääsee puhaltimeen käsiksi.
RaDon
Kiitos kaikille vastaajille! Siritys loppui lopulta viikon kuuntelun jälkeen. Eli ilmeisesti roska oli vaan kyseessä. Onneksi ei tarvinnut alkaa puhallinta vaihtamaan :)
samikki
Minulla kanssa Megane II:sissani meni silloin tällöin roskaa puhaltimeen. Selkeästi kuuli, miten moska räpätti tuulettimen propellia vasten. Yleensä muutaman päivän jälkeen venttiilistä lennähti ulos kuivunut koivunlehti tms. :-)
