Megane II ei starttaa laakista
jalkkis
Vikaa pukkaa, pitkästä aikaa. Kovilla pakkasilla Megsu on alkanut olemaan nirso käynnistymisen suhteen. Nappia painamalla startti ei pyörähdäkään toivotulla. Naksahdus (en tiedä tuleeko startista) kyllä kuuluu mutta siihen jää. Joskus saa painella useamman kerran (4 kertaa tms), ennen kuin suostuu käynnistymään. Nyt pakkasten hieman hellitettyä sama vaiva jatkuu ja onpa kärry tehnyt tuota myös lämpinänä (no, 15min kaupassa käynnin jälkeen ei suostunut lähtemään laakista).
Minusta ei ole vaikutusta painaako starttinappia pidempään. Kortinlukija noteeraa kortin normaalilla tavalla, joten se lienee ok?
Akku on alkuperäinen 4,5v vanha. Olisikohan se vai startin hiilet tms?
EDIT: Vikakoodeja ei ole.
erkkimerkki
Vs: Megane II ei starttaa laakista
Akun vaihto vois toimia tuohon. Ja onhan se vaihto pian joka tapauksessa edessä noilla vuosilla, niin henk.kohtaisesti lähtisin purkaamaan vyyhtiä siitä :)
Yep, se Start-nappulan tökkimisen voimakkuus tms. ei tosiaan juuri starttiin vaikuta ;) Eli jos startti ei vain jaksa pyörittää kunnolla, niin vikaa lienee statin virransaannissa kun kerran normaali start-naksuntakin kuuluu. Onko se sitten startin hiilissä, hapettuneissa kontakteissa tai tiensä päähän tulleesa akussa, vaikea sanoa. Itse varmaan aloittaisin tuosta helpoimmasta, akun napojen putsaamisesta ja seuraavaksi uutta batterya pellin alle jos ei vika tokene 8)
jalkkis
HiTec sanoi:
...Eli jos startti ei vain jaksa pyörittää kunnolla, niin vikaa lienee statin virransaannissa kun kerran normaali start-naksuntakin kuuluu...
Tähän sen verran tarkennusta, että en ole 100-varma naksahtaako startissa jokin mutta muuten käynnistysrutiini menee normaalisti siihen saakka, kunnes startin pitäisi pörähtää.
Pitää tsekata alkuun akun jännite + napojen kunto.
Olikos startti syvällä konehuoneen uumenissa?
