Potilaana uusin hankinta Megane II 1.6 16v
Ajettu noin 3-4vko sitten pihaan jolloin kaikki pelasi OK. Viimeisen 3vko aikana akku ollut pääasiassa irti mm. syistä että auto seissyt n. vuoden ja penkit käytetty irti puhdistusta varten. Nyt kun akku ladattu ja pistetty kiinni autoon niin noin 5sek käynnistyksen jälkeen mittaristoon lävähtää Abs valo, service valo ja teksti "electronic fault" Myös käsijarrun merkkivalo jää palamaan. Auton sammuttaessa mittaristoon tulee teksti "Steering wheel not locked" Myös muita sähkövikoja tullut samalla mm. Puhallin ei toimi, radio ei toimi eikä jarruvalot toimi.
Tähän mennessä autosta tarkastettu seuraavat asiat:
-Ohjauspyörän alla olevat sulakkeet käyty läpi, kaikki OK.
-Akun molemmat navat ja johdot putsattu, myös plus navan päällä olevat 2kpl 30A sulakkeet vaihdettu.
-Jarruvalokatkaisin todettu toimivaksi yleismittarilla sekä autocomilla.
-Kokeiltu laittaa lisämaadoitus, ei vaikutusta.
-Konehuoneen puolella oleva sulakerasia päälipuolin tarkistettu, ei näytä hapettuneen, myös valkoinen liitin OK.
-Ecun liittimet tarkistettu.
Autocom antoi ekalla kerralla vikakoodin P0500 ja tänään DTCD000 ja DTC5609, tuota ensimmäisen kerran P0500 ei kuitenkaan tänään ilmestynyt. Autocomista ei kuitenkaan kauheasti hyötyä sillä ei pääse ABS tietoihin sisälle.
Autoon hiljattain vaihdoin vas. etujousen jonka remontin yhteydessä tuli hipaistua abs anturin johtoon ja huomattua että anturi heiluu melkoisesti sillä sen kiinnittävä peltilipare aika ruostunut, tämä vaihdetaan seuraavaksi mutta mielestäni tämä ei selitä radion yms. vikoja. Onko muilla ollut samankaltaisia ongelma ja mikä ratkaisuksi?
