Megane II 2003 puhallin ei toimi suurimmalla nopeudella
antti_jh
Eli aika outo vika koska yleensähän niitä pieniä nopeuksia vastustetaan. Mstä vikaa voisi etsiä. Miten kojetaulun saa avattua tässä ? ???
kuittsa
Vs: Megane II 2003 puhallin ei toimi suurimmalla nopeudella
Ihan sama vika ilmeni minun farmari Megane 2005 tänään. Tietääkö kukaan mistä kannatta lähteä vikaa etsimään? Onko se käyttökytkimessä vai missä.
Spreewald
Vika voi olla puhallinmoottorin ohjausyksikössä. Tämä sijaitsee kojetaulun alla kaasupolkimen yläpuolella. Siinä on 5-napainen liitin, jossa 1-napa on pienimmälle nopeudelle, 2-napa keskimmäiselle ja 3-napa suurimmalle nopeudelle. 4-napa on maa ja 5-napa on jännite. Nopeus 1 on napojen 1-4 välillä ja sen vastuksen pitäisi olla 5,2 +/- 0,5 Ohmia. Nopeus 2 on napojen 2-4 välillä ja vastusarvo on 3,2 +/- 0,5 Ohmia. Suurin nopeus on napojen 3-4 välillä ja sen vastusarvo on 2 +/- 0,5 Ohmia. Ohjausyksikkö ei ole ihan ihannepaikassa ja sen esille saamiseksi joutuu purkamaan tieltä mm. ilmakanavan vasemmalta puolen.
ville_te
Varmaan yleisin tyyppivika Megane/Scenic II:ssa. Esivastus kärähtänyt/sulanut.
kuittsa
Kiitoksia vastauksista vika löytyi niiden avulla, eli se yllämainittu liitin oli vähän irti. Sen kun työnsin pohjaan niin lähti heti toimimaan. :)
T_White
kuittsa sanoi:
Sehän relluissa hyvää onkin, yleensä vain joku liitiin juttu, jos sitäkään ;)
